Problemas para iniciar Windows
leoyorugua
Para liberar un poco de espacio en el disco duro, hice click en la opción comprimir espacio; el tema es que como demoraba mucho en completar la acción apagué y volví a encender la máquina. Ahora cuando la enciendo me sale un mensaje que dice: FGHT is compressed, Press CTRL+Alt+Del to restart Puedo entrar a la Bios, pero no hay forma de que pueda entrar al sistema para restaurarlo. Para peor, no tengo lectora, así que para formatear debo hacerlo desde el Pendrive, pero al intentar esto me decía que la partición era inválida. Por favor, si alguien sabe como deshacer esta macana que me mandé, le estaré eternamente agradecido. Necesito la máquina para trabajar, tengo mucha información que no he podido copiar aún, y que sería una perdida irrecuperable.
soporte_online_msn
Muy fácil tio! Bootea con tu CD de windows y entra a la opción reparar equipo luego, corres el notepad o explorer de modo que te habra la venta de explorador de windows, luego le das click derecho en el disco que comprimiste y deshabilitas el check "comprimir...." Saludos
Nahun Nolasco
mira viejo ya intentaste entrar en el modo seguro o modo a prueba de errores, esto se hace encendiendo la maquina y presionando f8 repetidas veces hasta que te salga la opcion
leoyorugua
[quote:e60491a433="Nahun Nolasco"]mira viejo ya intentaste entrar en el modo seguro o modo a prueba de errores, esto se hace encendiendo la maquina y presionando f8 repetidas veces hasta que te salga la opcion[/quote:e60491a433] Lo intenté péro no me da la opción. En un momento determinado entré a la Bios y cambié algo que después me permitió, pulsando f8, entrar a Boot. Una vez allí me daba dos opciones, Sata o Ethernet Realtek. Si elijo Sata, sigue todo igual. La verdad que no sé que hacer ni como arreglarlo.
Nahun Nolasco
bueno prueba con f9 talves asi te entra al modo seguro
