Windows Xp no arranca
guscout
guscout
16
hace 19 años
hace 19 años
Saludos amigos del foro. Me llego una pc con las siguientes caracteristicas Athlon 950 Mhz, 128 MB DIMM, HD 40 Gb, Mother DFI AK75. Al parecer sufrio una descarga electrica segun el cliente. Vino tormenta el le dio para apagar y se fua a dormir, se desperto con un rayo y cuando fue a la habitacion de la compu vio que se habia colgado y no se habia apagado. Conclusion mother dañada, la pc no enciende. Le cambio el mother por una Pc Chips 810 (lo unico que consegui) y ahora la enciendo, me dice que windows no termino de cargae en un intento anterior y me da las opciones, modo seguro, normal, etc. Sea cual sea que le doy para que arranque aparece la pantalla negra con el cursor parpadeando arriba a la izquierda y de ahi no sale. Agradezco la ayuda que me puedan brindar para ver que es lo que esta causando el problema. Saludos y gracias.
CORO89
CORO89
138
hace 19 años
hace 19 años
Uff.... q problema.... Solo se me ocurre intentar una reinstalación sobre el mismo Windows... no sé.... a alguie´n se le ocurre algo mas...? :roll: Probaste el disco rígido en otra PC....? Si le cayó un rayo.... puede que muchas cosas más (Aparte del mother) se hayan dañado... Suerte...! :lol: :lol: :lol: :lol:
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Obviamente, cambiaste el mother por lo que no te va a reconocer ningún dispositivo del nuevo. Podés probar bootear con el cd de XP y ejecutar una REPARACION, sino funciona NO te quedará otra que re-instalar....que creo podría ser lo mejor.
SCIANCAJUAN
hace 19 años
hace 19 años
formatea el hdd e instala el ssistema desde 0, para que des esta manera te tome los drivers que toma el sistema, del nuevo motherboard.
guscout
guscout
16
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por la ayuda. Una consulta. Si le corro una instalacion arriba. Despues me preguntara de que sistema operativo booteo? Les pregunto porque una vez me paso y me daba la opcion de bootear con Xp1 o Xp2 por ejemplo. No se si sera este el caso porque cuando le doy los primeros paso de instalacion el programa busca otras versiones de Windows pero no muestra como que encontrara una. De nuevo gracias y luego que termine los valoro. Saludos
SCIANCAJUAN
hace 19 años
hace 19 años
tenes que botear con el cd de xp, cuand te aparesca el menu de particionamiento en el cual te da la opcion de eliminar la particion actual, seguis los pasos para realizarlo, luego particionas en el espacio no particioando, con esto lo que hacemos es elimianr particion actual y crear uyna nuevo, despues te dira si deseas formatear el hdd usando el sistema de archivos, ntfs rapido o completo( n recuerdo bien si dice exactamente asi), si deseas formatearo con ese sistema dearchivos el cual te recomindo, le das enter y comenzara el proceso para luengo empezar con la instalacion de tu xp.
guscout
guscout
16
hace 19 años
hace 19 años
Gracias de nuevo. Pero la idea en principio es no formatear para no perder la info del cliente. Asi que vere que hago pero pienso dejar el formateo para ultima opcion. Gracias y saludos.
Gordotel
hace 19 años
hace 19 años
Monta el disco en otra compu como esclavo para que puedas recuperar la informacion, luego monta nuevamente en la pcchips y formateas desde 0 Saludos
guscout
guscout
16
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por la ayuda colegas. Al final le hice una reinstalacion. Ahora elijo en el arranque cual uso, luego le dire al cliente que respalde para formatear e instalar de cero. Saben de algun programa freeware para particionar sin formatear tipo Partition Magic que funcione en Xp? Gracias y saludos.
guscout
guscout
16
hace 19 años
hace 19 años
lmcondor_
hace 19 años
hace 19 años
En windows 98 esto es mucho mas facil, en XP a veces no resulta. Ve a modo seguro (modo prueba de fallos en W98), luego ve al administrador de dispositivos y borra todos los dispositivos de hardware, de tal manera cuando reinicies la pc volvera a pedirte todos los controladores. Debes tener contigo los drivers de la nueva placa. Suerte
