Error de Registro de Windows y desinstala
CarlosArevalo
hace 19 años
hace 19 años
Es una PC Pentium III 650MHz con 64MB de RAM, placa de Video TNT 32MB y HD de 20GB. Placa Mother MSI MS-6153VA Con windows 98SE Sintoma: Se desinstalo los drivers de la placa de Video, el dueño reinstalo el Win98SE pero le fallo porque su CD estaba malo. Dejo la PC en peor condición. Formatee el Disco Duro, por si tenia virus y reinstale de nuevo el Win98SE, los drivers del TNT y otros programas. Hasta todo bien. Luego instale el driver de la placa de sonido creative, reinicio y salio ese cartel de windows: "Error de Registro de Windows, debe reiniciar para corregir el error", pero reinicia y todas las veces sale lo mismo. Hice correr un limpiador de Registro y desinstalo todos lo programas y drivers. Pense que era el limpiador y volvi a borrar y reinstalar win98SE, hace lo mismo y se cuelga. Instale el Windows ME, y todo marcho bien. Pero al rato se colgo, varias veces. Probe cons scandisk el Disco Duro, todo OK, y ahora esoty probando la memoria, esta con 128MB PC133 y hasta el momento anda bien. PREGUNTA.- Este tipo de fallas puede producir la memoria RAM? Desinstalar los driver y programas? O es un virus en el BIOS o MBR? Gracias por toda ayuda
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Para mi es por incompatibilidad entre el S.O. y algún controlador.
copyrap2006
hace 19 años
hace 19 años
En Windows 98 los problemas de registro son dificiles de resolver y no siempre la solucion es reinstalar el software del SO. Una posibilidad que puedes explorar es la de las configuraciones alternativas: vas a Panel de Control-> Sistema -> Perfiles de Hardware y copias la configuración actual como Perfil 2. Cuando reinicies la maquina te aparecerá un menu con tres opciones de entrada: (probablemente Configuracion original), Perfil 2 y nueva configuración. Optando por esta, se van a reinstalar todos los dispositivos de hardware como si fuera la primera vez que corre Win. Esto te va permitir verificar lo que se instala e indicar los drivers adecuados desde el directorio o CD correcto. Otra alternativa puede ser cambiar las placas PCI de orden. Al cambiar el orden en que estan enchufadas en el bus se relocaliza las interrupciones. En el caso de placas conflictivas conviene que esten enchufadas primero: normalmente el bus PCI se ordena de derecha a izquierda vista la placa madre de frente y es conveniente que la placa de video sea la primera enchufada. Una alternativa mas es recrear el registro de un backup anterior, pero si arrancaste muchas veces puede ser que el registro de backup ya este pinchado. Cada vez que Win arranca al principio del dia hace un backup. Para recuperar una copia anteriror arrancas con F8 y vas al prompt del DOS. Desde alli indicas: SCANREG /RESTORE y te permite elegir un backup anterior para restituir. Suerte.
oko
oko
oko
16
hace 19 años
hace 19 años
saludos Mira posiblemente el problema se encuentra en los modulos de memoria ram, has esta prueba para salir de dudas presiona la tecla F8 cuando empiece a cargar el sistema operativo y en el menu escoje modo a prueba de fallos, tan pronto aparesca el logo de windows presiona escape y aparecera una pantalla de DOS y veras esta lineas "himem esta comprobando la memoria extendida ......." se demora un poco y si la memoria tiene algun problema, te informara que se ha detectado una direccion de memoria no fiable, de ser este el caso tienes un modulo de memoria dañado y debes reemplazarlo, si el mensaje que sale es "comprobacion finalizada" quiere decir que la ram esta OK y el problema puede ser de controladores, este metodo solo funciona con windows 98 o 95 y en modo a prueba de fallos con milenium no funciona, espero te se autil este consejo.
CarlosArevalo
hace 19 años
hace 19 años
Gracias: EL-NoXa, copyrap2006 y Oko. Los tres tenian razón. Era problema de incompatiblidad de drivers, y las ranuras de RAM, estaban sucias. Los limpie y funciona OK. Pero reinstale el WinME. Entrege la PC al dueño para que lo pruebe. Mas adelante les cuento como me fue. Otra pregunta, cuando limpie los contactos en los puertos del RAM y muy cerca del CPU, habia una especi de grasa, parecia nicotina del tabaco. Y supe que los usuarios fuman mucho es posible que la PC almacene la nicotina.?
CORO89
CORO89
138
hace 19 años
hace 19 años
[quote="CarlosArevalo"]Gracias: EL-NoXa, copyrap2006 y Oko. Los tres tenian razón. Era problema de incompatiblidad de drivers, y las ranuras de RAM, estaban sucias. Los limpie y funciona OK. Pero reinstale el WinME. Entrege la PC al dueño para que lo pruebe. Mas adelante les cuento como me fue. Otra pregunta, cuando limpie los contactos en los puertos del RAM y muy cerca del CPU, habia una especi de grasa, parecia nicotina del tabaco. Y supe que los usuarios fuman mucho es posible que la PC almacene la nicotina.?[/quote] Mi profesor siempre me dijo que lla nicotina era una de las causas de falla en las cpu : :roll:
