Hola, tengo un inconveniente, desde hace un tiempo mi pc empezó a fallar, se tildaba cada tanto. Primero creí que era por temperatura, pero después de arreglar el cooler del cpu y cambiar la grasa siliconada seguía el problema. Noté al conectarla que al tocar el cable del teclado ps2 la pc se apagaba, todo menos el led verde del gabinete. Para encenderla otra vez debía acomodar el camble ps2 y mantener apretado el botón de encendido para apagar el led y así volver a encender la pc. Hace unos días la pc no encendió más, lo único que enciende es el led verde del gabinete, para apagarla debo mantener apretado el botón de encendido. Si tienen idea de lo que puede ser les pido me digan para no gastar en vano, mi impresión no profesional es que la placa madre tiene un cortocircuíto, porque todo se enciende y se apaga en menos de 1 segundo (incluída la fuente), todo menos el led verde del gabinete. Espero haberme explicado correctamente, sino preguntenme que responderé rápido.
Mi pc:
Asrock k7vm3 socket 462
AMD sempron 1.7 2400+
1gb memoria ddr
GFORCE 6200
Saa7130
Disco 180gb SATA con placa convertidora SATA/IDE
Grabadora DVD IDE
Gracias.
