problemas con un HD
STM@group
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una maquina con dos Hdd uno de 30gb seagate barracuda y uno de 40gb( en un rato poseteo marca y modelo de este). HAce un tiempo comenzo a desaparecer esporadicamente de la carpeta mi PC. Reiniciandola a veces reaparece. Si hay actividad parece no tener problemas, pero al rato de no uso, windows no reconoce la unidad nuevamente. Utilizo Win Xp Prof. Tengo un Atlhon 2000 Xp con 512mb DDR RAM. Intente pasarle el HDD regenerator ( ver. 1.51) al principio y de una me comenzo marcando sector malo y asi la deje toda la noche. Al levantarme controle y vi que estaba con sectrores malo por el numero 48. Reinicie el programa y en 4 hs lo paso completo sin encontrar problema alguno y sin realizar ningun tipo de reparacion. Al encender la PC el disco no esta y aparente mente no tiene ganas de volver. Tengo mucha informacion de mi trabajo ahi, si alguien puede darme una orientacion, se lo agradeceria mucho. P.S:. ya hice cambio de cable Power por otro libre y sigue igual. Mientras posteo esto lo voy a hacer con el de data. Gracias.
conradocosta
hace 19 años
hace 19 años
Tendras que probar el disco con fallo como primario, para ver si es problema del disco, tb puede ser problema de la placa mother, por lo general cuando la pila anda media agotada lo que hace es eso, pasa lo mismo cuando tenes un disco particionado. Supongo que ese es el problema y si no es hace un back-up urgente del disco porque chau info, Saludos
STM@group
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un disco que es el de sistema funcionando ( 30GB) y el de 40GB que es un hitachi desktar ST330013A. Note otra cosa, despues de un test completo con el EASYDATARECOVERY noto que el disco de 40gb ahora es de 27gb. Otros datos: En el setup se ve perfectamente y lo detecta sin problemas. En el panel de control/ sistema / administrador de dispositivos / unidades de disco: aparece perfectamente. Pero por mas reiniciadas que hago, ya no lo ve mas en Mi PC Estaba pensando en actualizar un controlador para ver que si lo ve. Puede llegar a ser la Logica? Gracias de nuevo a cualquier aporte.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Cuando decis que no lo reconoce, te referis a que Windows no lo reconoce o directamente ni el BIOS te lo reconoce ? Ay ay... los Hitachi que me han tocado ultimamente, vienen malos malos... :(
fabycc
fabycc
7
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mira por lo que decis me suena a logica yo diria que lo levantes en DOS y salves lo que puedas a mano, algunos discos hacen esto cuando se estan muriendo, no te hace algun ruido? de ultima levanta con el partition magic y cambiale a fat 32 o ntfs depende en que este, por ahi reacciona Saludos :roll:
STM@group
hace 19 años
hace 19 años
[quote:cb8af7c3af="FeDe(BaHia)"]Cuando decis que no lo reconoce, te referis a que Windows no lo reconoce o directamente ni el BIOS te lo reconoce ? Ay ay... los Hitachi que me han tocado ultimamente, vienen malos malos... :([/quote:cb8af7c3af] Que tal Fede? Te comento, el setup lo ve con su capacidad real, en Windows en sistema en la parte de hard lo ve tambien , es en Mi PC que no aparece como unidad valida Te comento que ahora estoy descargando el Knoppix version CD a ver si booteando desde ahi me deja verlo para zafar la info mas importante y con el resto ...haré un envio a Hitachi para que se lo metan en la cola.
STM@group
hace 19 años
hace 19 años
[quote="fabycc"]Hola, mira por lo que decis me suena a logica yo diria que lo levantes en DOS y salves lo que puedas a mano, algunos discos hacen esto cuando se estan muriendo, no te hace algun ruido? de ultima levanta con el partition magic y cambiale a fat 32 o ntfs depende en que este, por ahi reacciona Saludos :roll:[/quote] Que tal Faby? no lo habia dicho, es raro pero el DOS no lo ve como unidad. En definitiva diria que hay precencia fisica en la pc , pero no una validez como unidad logica. AAAhhh sonó re profesional eh? gracias .
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Entrá a la herramienta de Administración de Discos del XP para ver si te detecta el disco duro, y para ver que formato te ha detectado el XP y ver si está correcta o no. Saludos
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Si te lo reconoce en el setup entonces el problema esta con Windows, aunque con esos discos nunca se sabe... Yo probaria como vos dijiste booteando con un CD. Ya sea un Slax, un Hiren's Boot CD, un WinPe-BartPe ,etc. y fijarte ahi que te reconoce. Hace varias pruebas y si ves que booteando de CD siempre te reconoce bien el HD entonces el drama esta en el Windows. Como dijo Everts tambien seria util ver como toma el disco el diskmgmt.msc . Que tengas Suerte ! Fede
STM@group
hace 19 años
hace 19 años
Gracias muchachos: Queria valorar a dos como soluciones pero no me deja el sistema. Les comento: con el adminstrador de discos de win xp vi que no marcaba al disco como valido. Le asigne una particion sin formatear. Ahora windows lo ve, pero al seleccionarlo para ingresar, me dice que ( logicamente) la unidad no tiene formato. Ya esta en proceso de formateo como NTFS asi que si alguien pensaba porner NO!!! NO LO HAGAS!!! ya puede tomarse la cabeza porque lo estoy haciendo. Ahora surgen dos preguntas: Con un soft de recuperacion de datos: podre recuperar alguno? pregunta dos: el disco no hace ruidos extraños y anda como una seda: el problema seria solo un tema de particion y formato o ya el disco por serguridad no es mas confiable? GRACIAS A TODOS LOS QUE APORTARON PARA ESTO. MUY VALIOSA LA LABOR DE TODOS Atte Julio.-
