problemas con la memoria virtual.....
andrezz
andrezz
13
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos. Se me presenta un problema con la " memoria virtual ", me manda el siguiente mensaje: " El sistema no tiene memoria virtual suficiente esta aumentando el tamaño del archivo pasivo de momoria virtual." Visitando google pude encontrar como se deve modificar, pero mi pregunta es: En tamaño inicial tengo 372 MB y en tamaño maximo tengo 744 MB. ¿ cuanto es lo recomendado aumentar, todo o dejar algo para que no este en los excesos ? Mi equipo tiene una targ. intel D915GAGL, pentium 4, socket LGA775 agradecere toda informacion que me pueden proporcionar. saludos.
elpanatibu
hace 19 años
hace 19 años
configracion/panel de control/sistema/opciones avanzadas/rendimiento/configuracion/opciones acavanzadas/memoria virtual/cambiar/ tamaño personalizado " minimo 1500" "maximo 2000"/establecer. eso te quitara 2 gigas de disco duro.
egcf
egcf
33
hace 19 años
hace 19 años
Y que pasa si le pongo mas memoria? osea si por ejemplo el minimo le pongo en 5000 y el maximo en unos 9000 o quizas numerso mas altos. que desventajas trae?, gracias.
amd56
amd56
3.145
hace 19 años
hace 19 años
Se te olvido contarnos cuanta ram tienes. Si tienes poca (128Mb o 256) el sistema en algun momento requerira mas ram y como no tienes recurrira a la virtual. Esta es muy lenta en comparacion. Si usas mucho graficos y tienes poca ram te sugiero aumentarla a por lo menos 512 y en cuanto a la virtual si le pones un valor muy alto te quitara mucho espacio de disco.. Te sugiero lio siguiente si es que tienes particionado el disco cambia tu memoria virtual a otro disco deja en cero en disco c y defragmenta tu disco c, luego establece nuevamente la memoria virtual en disco c. Para eso sigue l procedimiento indicado en el mensaje anterior Ahora igual defragmenta si no tienes otro disco porque la memoria virtual fragmentada trabaja muy mal. Pd con ese equipo deberias tener 1Gb de ram. Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="egcf"]Y que pasa si le pongo mas memoria? osea si por ejemplo el minimo le pongo en 5000 y el maximo en unos 9000 o quizas numerso mas altos. que desventajas trae?, gracias.[/quote] Es al cuete, le podés tomar los valores irracionales que quieras, pero el sistema cuando lo necesite va a usar lo que considere necesario. Yo, pondría el mínimo en 1000 mb y el máximo en 2000. Si partís de la base que sabés que es "la memoria virtual" vas a llegar a la conclusión vos solo de que debés hacer.;)
egcf
egcf
33
hace 19 años
hace 19 años
Gracias NoXa, ahora amigo andrez valora las opiniones por fa okys? bye.
