Ayuda con instalacion de tarjeta de video radeon hd5450
regio_traficante2011
buenas noches amigos de este foro les pido ayuda humildemente ya ke estoy un poco desesperado el jueves compre una tarjeta de video power color radeon hd5450 de 2gb ddr3, la compre para mejorar el sistema no tanto para video juegos. la tarjeta la compro mi hermano en pcel aki mty le costo mil pesos el cual se me hizo algo barata para ser de 2 gb pero no pense ke fuera a batallar para la instalacion. el cpu es un hp pavilion modelo a6030la intel core 2 duo 1.8 memoria de 1gb ( extendida a 3gb) disco duro 400 gb quemador dvd generico fuente de poder 350w ( remplazada por una de 600w pixxo de 2 ventiladores) al momento de quitar el controlador de la tarjeta de video integrada intel gma 950 despues de hacer eso precedi a apagar el equipo desconectar todo instalar la tarjeta de video reconectar todo y procedi a encender el cpu al hacerlo todo bien solo ke no me dio imagen el teclado encendio en destello las luces ke tiene pero coo ke solo fue un falso como dando a entender que era por falta de mas energia. precedi a kitar la tarjeta y al conectar todo como estaba volvio a encender normalmente sin ningun problema me meti ala bios como dicen para desactivar el video integrado pero la bios ke tiene el este cpu es demasiado simple, no te da mucho de donde modificar. bueno desde el jueves al sabado me puse a chekar ke seria segun yo supuse seria falta de energia opte por comprar una fuente de poder pixxo de 600w de 2 ventiladores la vdd me salio muy bien la compre dado a ke tiene muy buenos comentarios y hasta ahorita ke la e eintalado funciona genial, ya instalado la fuente volvi a instalar la tarjeta de video y paso lo mismo ke la primera ocasion el cpu todo bien pero el monitor no encendio. la verdad ya no se ke puede ser la tarjeta madre es de la marca asus tiene 3 puestos pci y un puerto pci express x16 la verdad no se si podria estar fallando el puerto pci express de la tarjeta o aia salido defectuoso la tarjeta de video ke creen ke me este faltando hacer para ke kede instalada correctamente la tarjeta de video. la verdad me considero algo principiante en esto de actualizar el cpu. les agradeceria mucho y espero ke me ayuden para saber si estoy pasando desapercicbido algun paso importante para ke kede instalada correctamente la tarjeta o de plano no es compatible la tarjeta con la motherboard. les dejo el link de la placa base con todos las especificaciones de la misma http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02455092&lc=es&cc=mx&dlc=es#N273 y aka les dejo la reseña de la tarjeta de video power color radeon hd5450 2 gb ddr3 http://www.powercolor.com/es/products_features.asp?id=257 de antemano les agradesco por leer mi tema espero de su ayuda saludos al foro.
methos
methos
3.483
Hola! Según vi en las especificaciones, el Video integrado se desactiva cuando esta instalada una tarjeta de video, con las ATI, primero debes instalar el controlador de video y después debes instalar la tarjeta, intenta reseteando el BIOS, si aun no te arranca.. Salu2! 8)
[quote="methos"]Hola! Según vi en las especificaciones, el Video integrado se desactiva cuando esta instalada una tarjeta de video, con las ATI, primero debes instalar el controlador de video y después debes instalar la tarjeta, intenta reseteando el BIOS, si aun no te arranca.. Salu2! 8)[/quote] gracias muy buen punto de hecho iba hacer eso cuando tenia la otra fuente tendre ke hacer eso de instalar los controladores de la tarjeta mañana ya ke esta fuente pixxo solo tiene un conector de energia, solo tengo conectado el disco duro y el quemador de dvd no ya ke solo tiene un conector necesitare comprar una extencion para conectar l unidad dvd e instalar los drives de antemano gracias y mañana te aviso si me funciono ese paso saludos.
ya realice ese paso pude conectar la unidad de cd/dvd. desinstale el driver de video isntale los driver de la tarjeta por cierto ke los descargo de internet y apague la computadora, kite todos los cables instale la tarjeta de video a la ranura y procedi a encenderla paso exactamente lo mismo ke antes el monitor no encendia. le kite la pila de la placa madre para ke se reseteara lo motherboard y nada pasa lo mismo la pantalla en negro alguien me podria ayudar dandome algun otro tip o es ke son tan dificiles de instalar estas ati´s o no es compatible la placa con la tarjeta ke no creo por ke trae el puesto pci express le sagradeceria su ayuda saludos.
soporte_online_msn
Wow esa tarjeta tiene una Memory Interface = 64bit !! Qué Lento!! Minimo una gigabyte 5570 ddr3, 1gb con 128 memory interface :lol: He visto casos donde sujetos instalan una tarjeta gráfica discreta y conectan el cable del monitor en la entrada de la tarjeta integrada! Aunque suene estúpido sucede! :D Si tu fuente es genérica como parece podria estar quedando chica!! Asi que yo probaria la tarjeta discreta ATI desconectado el disco duro y la lectora y encendaria la PC y veria si hay video o no! Saludos
gracias por tu comentario pero no me ayudo,probe la tarjeta en el cpu de un amigo su precesador es amd y se instalo de maravila siendo ke el tiene una fuente generica de 350 watts y yo una iwal pero de 600watts. doy por concluido esto y despues de esto pondre ala venta la tarjeta ya ke como dijo alguien demasiado lento tal vez para un video gamer pero para ver mejor los videos o mas para uso normal funciona de maravilla, gracias por sus comentarios ke ayudaron en algo y va a prendiendo uno ke hacer en caso de..... muchas gracias por kienes opinaron. saludos
soporte_online_msn
[quote="regio_traficante2011"]gracias por tu comentario pero no me ayudo,probe la tarjeta en el cpu de un amigo su precesador es amd y se instalo de maravila siendo ke el tiene una fuente generica de 350 watts y yo una iwal pero de 600watts. doy por concluido esto y despues de esto pondre ala venta la tarjeta ya ke como dijo alguien demasiado lento tal vez para un video gamer pero para ver mejor los videos o mas para uso normal funciona de maravilla, gracias por sus comentarios ke ayudaron en algo y va a prendiendo uno ke hacer en caso de..... muchas gracias por kienes opinaron. saludos[/quote] Bueno Bueno! Por regla general, Las tarjetas gráficas PCI-e 2.1/2.0 cards con completamente compatibles hacia atras con 1.0/1.1/2.0 slots, asi que en teoría tu gráfica debería funcionar en esa placa madre, PERO hay excepciones a la regla! Y ES TU CASO :lol: El slot PCI express de tu placa madre es v1.0a, tu tarjeta gráfica tiene PCI express 2.1. La exepción es que "NO todas las placas madres" pueden correr tarjetas gráficas PCI express 2.0, con el 2.1 incluso es más problemático. Pienso que es bastante probable que una tarjeta gráfica PCI Express 2.0 ( Las ATI RADEON HD 4XXX Series y 3XXX Series) corran/funcionen bien en tu placa madre(prestate una de algún amigo), de lo contrario tienes que buscar tarjetas gráficas más antiguas( 2XXX Series) :D NOTA: Hay tarjetas ati hd serie 3xxx, como la 3870 y la 3850 con PCI express 2.0, memoria 512MB GDDR3 y 256-bit memory interface, otra buena opción es usar soluciones geforce (NVIDIA) porque casi o todas las tarjestas semi y modernas soportan PCI express 2.0 Saludos
