El computador se bloquea
gvergel
hace 19 años
hace 19 años
Compañeros del foro yoReparo: Tengo un computador con una board 757 procesador pentium III 750 mhz, este equipo se bloquea por ratos de un momento a otro el disco duro la memoria estan buenos ¿me pueden ayudar a identificar y resolver ese problema ? de verdad que una vez mas les agradezco tan valiosa colaboracion. Mi correo: gvergel18@hotmail.com gvergel
Necromano
hace 19 años
hace 19 años
a q te refieres cuando dices se bloquea se tereinicia o se tilda o tira errores extraños y fantasmagoricos de win ??
gvergel
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Necromano"]a q te refieres cuando dices se bloquea se tereinicia o se tilda o tira errores extraños y fantasmagoricos de win ??[/quote] Cuando digo se bloquea me refiero a que el teclado queda inactivo el led del num lock queda prendido no apaga, el mause queda activo pero le hago click a los íconos y estos no responden, dentro de un buen rato vuelven a activarse. yo pense que era problemas de software le formatie el disco le instale el win98se nuevo y sigue igual varias veces tengo que reiniciar el sistema Muchas gracias por su ayuda gvergel
enginer1
enginer1
135
hace 19 años
hace 19 años
Estas seguro de que tu disco duro está en buenas condiciones????? ya checaste la temperatura de tu cpu que no se encuentre elevada???? prueba poniendole otro teclado........saludos!
el gran pirat
hace 19 años
hace 19 años
verifica q el puerto en donde conectas el teclado este en buenas condiciones.
el gran pirat
hace 19 años
hace 19 años
Brian32
Brian32
175
hace 19 años
hace 19 años
Primero, tenes un problema de temperatura, limpia bien el gabinete los coolers, a los coolers los podes limpiar con un isopo, tambien pasale un soft para limpiar el registro de windows, yo te recomiendo washandgogo o el tune up 2006, tambien pasale el memtest, para descart5ar el problema de la memoria, contanos a ver que pasa. Suerte
