No se apaga la PC
wearcher
cunado intento iniciarla me sale este cuadro (RCINT failure. String table ID not found.’45 at line 125) repetitivas veces hasta q me aparece el escritorio...o a veces no, se queda solo el fondo de pantalla, y cuando la intento apagar (por teclado o por inicio) no se apaga..la unica forma q se apaga es precionando por un rato el boton en el teclado...todo esto sucedio a partir q instale in pack de vista inspirit ultimate que luego desinstale y instale un pack de seven remix XP que tampoco reparo nada...por favor me pueden ayudar o solo tengo q formatearla? umm..se me olvido comentar q ya intente restaurar sistema...pero como la pc no se apaga automaticamente no lo completa..ya que cuando la apago forzado cunado la inicio me dice q no pudo completarce la restauracion...
Yoni22
Yoni22
10
no necesariamente tenes ke formatearla, sino ke trata de restaurar el sistema a una fecha antes de que le ayas instalado el pack de vista inspirit ultimate, pero tenes ke sacar los datos que desde esa fecha ingresaste a tu pc, espero ke puedas y ke te deje restaurar sistema porque si no te deja restaurarlo pos puede ser algun virus. Para Restaurar Sistema anda al menu Inicio luego a todos los programas luego click en accesorios y despues en Herramientas del sistema y hay esta.. Restaurar Sistema. Exitos..
elmonje1980
[quote="Yoni22"]no necesariamente tenes ke formatearla, sino ke trata de restaurar el sistema a una fecha antes de que le ayas instalado el pack de vista inspirit ultimate, pero tenes ke sacar los datos que desde esa fecha ingresaste a tu pc, espero ke puedas y ke te deje restaurar sistema porque si no te deja restaurarlo pos puede ser algun virus. Para Restaurar Sistema anda al menu Inicio luego a todos los programas luego click en accesorios y despues en Herramientas del sistema y hay esta.. Restaurar Sistema. Exitos..[/quote] Esto es solo para aclarar, la restauracion del sistema ofrecida por Wndows, no te daña o borra ningun dato, solo se modifica el registro y la instalacion de software, aun asi es recomendable hacer un backup de toda la info, antes de hacer algun procedimiento de modificacion de esta magnitud, vale tambien aclarar, que muchas pc con sistemas preinstalados y respaldo de fabrica (HP, DELL, ETC), tienen una opcion restaurar sistema, y lo que hace es un total formateo y puesta a punto de la pc en relacion de software a como salio de fabrica y tener muchisimo cuidado ya que este proceso si te elimina los datos que tengas almacenados... valora las respuestas, gracias
wearcher
umm ya intente eso..pero no se efectua la restauracion del sistema ya que no se apaga corectamente ... y la unica forma de restaurarla es metiendome en modo seguro..ya que cuando inicia solo me aparece el fondo de pantalla T_T.
black2603
Chequen bien las pregustas de los usuarios dejo en claro que no funciona su restauracion de sistema y.volviendo a tu problema intenta con el tune up 2010 es sensillo de utilizar y entre todas las funciones que trae tambien repara el inicio y cerrado de sistema asi como el registro y todo lo demas inviertele tiempo para que utilices todas las herremientas a ver si te repara el error es obio que el pack de vista que le intalaste te daño el sistema(+++ otro punto mas que nos dice que windows vista no sirve para nada jejejee+++) espero que te sirva
elmonje1980
el tuneup, ccleaner, no solucionaran nada si el sistema no tiene el archivo correcto, ya que si existen errores en el registro lo corrige pero si el archivo es ultranecesario no, ni siquiera te lo da como opcion para eliminar esa clave de registro... al parecer al desinstalar estos programa, la desinstalacion se llevo algunas dll o archivos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, quedan 3 manerasde reparar el problema o restauramos las dll manualmente, y probar, o lo hacemos con el comando SFC de Windows XP para que Windows escanee y repare archivos. Para ejecutar este comando haga clic en Ejecutar y escriba “sfc /scannow” y presione Enter, hay que tener a mano un CD de instalacion de Wndows y la otra es, tratar de reparar la instalacion de windows desde el CD, como si la estuvieras por instalar de vuelta solo que pones reparar... espero que lo que propongo solucione tu problema, valora las respuestas
