Animadie:
Para empezar, las memorias DDR tienen en su haber un total de 184 pines de contacto en tanto que las memorias RAM DDR2 tienen 200 pines de contacto. Aunque ambas presentan una mueca que orienta para su colocación en el lugar que le corresponde, esas muecas NO coinciden en el mismo lugar. Lo que sí es cierto, es que en el mercado hay muchas tarjetas con híbridos para el uso de las memorias RAM. Se disponen de 4 puestos de los cuales, solo dos son para un tipo en particular de memoria RAM y las otras dos para otro tipo de memorias RAM y como ejemplo lo siguiente: Una tarjeta madre puede tener 2 puestos para memorias RAM del tipo DDR y puede incluir además dos puestos para memorias RAM del tipo DDR2. ¿Qué hacer? Hay dos opciones y TAN SOLO UNA es la que deberá ser usada. Si dispones de solamente memorias RAM DDR, solo usarás las de ese tipo. Si solo dispones de las memorias RAM DDR2, solo usarás las de ese tipo. PERO si dispones de ambas, BAJO NINGÚN CONCEPTO podrás usarlas al mismo tiempo. Si posees ambas, es recomendable usar las memorias RAM DDR2 porque duplican la velocidad de las memorias RAM DDR y tendrías una respuesta más rápida. Saludos. A pesar de que tu amigo te regaló la tarjeta madre, No estaría demás sacarle copia al manual para que te familiarices con élla y hasta pedirle que te regale el CD de la tarjeta madre en caso de no usarla o en su defecto, quemar ese CD y tenerlo a la disposición. Saludos.
