Hola, el dia sabado 25 del 06 compre una
placa madre MSI RX480 NEO2-F SATA/RAID/Audio/7151-010 Socket 939, una placa de video MSI rx-1300 256 MB, una ram de 1 GB kingston ddr 400, y un athlon de 3000 socket 939. A todo esto le agregue un grabador de dvd y un disco IDE de 80 GB, el problema es el siguiente: arme, cargue windows XP sp2 sin problemas pero al cargar el controlador de la tarjeta madre, en windows me indica que primero cargue un controlador VGA, lo hice pero sigue el mismo problema, luego de esto reinicie y la pantalla quedo con una resolucion de 800x600 (la habia puesto en 1024x768), la dejo en la resolucion anterior, reinicio pero vuelve a 800x600, trato de nuevo de cambiar la resolucion y pasa lo mismo, desintalo el controlador de video y corre bien, seguido trato de cambiar el tamaño de los iconos, me acepta y pide que reinicie, seguido de esto el equipo no parte mas, reinicio, formateo, trato de cargar de nuevo y nada, despues de como 6 formateos carga, instalo el controlador de sonido de la placa madre, reinicio y nada me dice que hay un archivo malo en windows, reinicio formateo y el format de xp se pega como 15 minutos en el 2 % despues de mucho rato logro llegar al final de la carga y se pega, despues de eso el format se pego y no avanzo, me aburri y recurri a ustedes, que puede ser?, por alli me dijeron que tal vez me quedaba corto con la fuente de poder, pero aun asi no tendria nada que ver con el problema de drivers que reporto al inicio
agradeciendo su ayuda me despido
de antemano
gracias.
