[quote:36013616d5="donal pacto"]Etimados ever & geo:
procedi segun las ordenes dadas por ti;inicio,msconfig etc etc.
Se puso peor la que les dije,AHORA NI SIQUIERA TERMINA DE CARGAR EL SO.
??podria ser un virus?no eh podido dedicarle el tiempo que realmente precisa,tengo mucho trabajo y no puedo,me prometistes otra solucion??
De lo contrario teminare fomateando; y muerto el perro se termino la rabia¡¡¡
desde ya muchas gracias.
Pulpoch:puede se que tenga tanto virus que me este tracando todo,y si tiene muchos programas en el inicio??
Gracias a ti tambien ok¡¡[/quote:36013616d5]
Lo que hiciste es aligerar la maquina, para que arranque mas rapido, si esto no lo soluciono el problema esta en otro lado, veamos, temperatura, este micro no debe exceder los 45 grados, asi que entra en la bios, y andate a donde dice PC HEALT, o con ese significado, y veamos la temperatura del cpu, si este esta excedida hay que bajarla, habrimos la tapa del costado y revisamos que el cooler del micro no este tapado con tierra o algo, si esta todo perfecto, revisar a ojo los capacitores, son como pequeños tamborcitos estos no deben estar inchador en su parte superior si esto es asi habra que cambiarlos por unos nuevos de la misma capacitancia, si esto esta bien a vista (existen fallas de estos solo detectables con tester), probemos encendida la pc, sin miedo que no vas a recibir una patada si seguis mi consejo, una mano tocando la chapa o chasis de la pc y la otra con el dedo controlando la temperatura de los chipset de la placa madre, que son dos generalmente parecen unos cuadrados grandes, en su superficie estos no deben quemarte el dedo pero si estan calientes, lo malo es si te queman el dedo.. y los chipset de las memos que tengas instaladas, son cuadrado o rectangulares ubicados en la memoria estos tienen que estar levemente tibios, si estan calientes no tanto como los chipset, ahi esta tu problema, puede deberse a dos causas, falta de energia o sea que la fuente esta fallando o energia mas de lo normal, la fuente fallando o un capacitor con fugas ( solo testeable con tester), si toda la parte mecanica por asi decirlo esta bien,, buscar un hiren boot y testear el disco duro por fallas fisicas y logicas... por lo general un virus se detiene en parte al quitar funciones del inicio por eso la misma trabaja mas rapido, que es lo que has echo, por eso creo que tu problema principal no es un virus aunque los tengas, es mas bien de hardware, fijate... espero ser de ayuda y valora las respuestas
