fuente ATX
luilo
luilo
193
hace 21 años
hace 21 años
quisiera saber si una fuente ATX se prueba de la siguiente forma es solo por saber si mi informacion es real, se conecta la fuente ATX al power se hace un jumper entre el cable #3 que casi siempre es color gris y el cable #7 casi siempre es verde y se procede a medir voltaje segun los valores que diga la etiqueta de la fuente ATX.
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Para probar una fuente de alimentación, lo más aconsejable es colocarle una carga resistiva que provoque un consumo de al menos el 10% de su potencia máxima. Y para poner en marcha una fuente ATX, lo que tenés que hacer es hacer un puente entre el cable verde y cualquiera de los negros
santiagoyuzz
hace 21 años
hace 21 años
[Tenés que puentear el cable verde con alguno de los negros anterior o posterior.
PIVOL
PIVOL
22
hace 21 años
hace 21 años
Lo que sugieren los colegas es correcto, sin embargo, al medir el nivel de voltaje te puede midir lo que dice la placa pero ojo al poner una carga este sabe bajarse, debido a que la fuente no esta OK, Ya me ha pasado antes, medi voltajes y al ponerle carga (Opams 741, TTL , ADC) se me cae. Pilas
sanata
sanata
174
hace 21 años
hace 21 años
Los puentes son siempre contra 0V. Si es clon es el verde, si es Compaq es el violeta, si es HP es el gris. Saludos y suerte.
jorgehlg
hace 18 años
hace 18 años
ES CORRECTO HACES UN PUENTE ENTRE EL CABLE Y TIERRA , QUE ES EL CABLE NEGRO. ESTO LO QUE HACE EN CONCRETO ES PONER 0 VOLTAJE AL PIN 4 DEL MODULADOR DE ANCHO DE PULSO, QUE EN ALGUNOS MODELOS ES EL IC 494 Y YA CONECTAS LA FUENTE A LA ALIMENTACION 110 V O 220 V , DE ACUERDO COMO TENGAS EL SWITCH COLOCADO Y DEBE ARRANCAR.
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
hola gente, lo del puente entre el verde y el negro es para hacerla encender, ahora, la carga resistiva donde la coloco?? y de cuanto la resistencia que no nesecito?? muchisimas gracias!!
