Proyecto de mejora de una PcChips M748LMRT
Mau98
Mau98
9
Hola, tengo una PcChips M748LMRT que me quedó dando vueltas con un Pentium III de 550 Mhz Slot 1 y 96 MB de RAM, bien, mi idea es ponerle un Pentium III de 1 GHZ Socket 370, y llevarla al máximo de memoria y actualizar el BIOS, pero también quiero mejorar su calidad, rendimiento y seguridad, cambiando los condensadores por unos de buena calidad para que no haya riesgo de que estos se hinchen al trabajar mucho. Lo que querìa saber es si alguien me puede decir cuales son los condensadores que debo cambiar, cual es una buena marca, y cuales son las capacidades correctas que debo poner para que funcione correctamente. Muchas gracias.
servitecsandiego
Los mejores capacitores son los que tiene instalados, por eso se los pusieron, la verdad no sigo opinando porque no le veo el beneficio en invertir tiempo y dinero en una pentium 3
methos
methos
3.483
Hola! Se suelen "Tunear" las Motherboards, cambiando el juego de capacitores de fabrica que traen que no suelen ser de buena calidad como estos: e instalandoles unos de mejor calidad como estos: Son mas caros pero tienen mejor tolerancia y mas resistencia por lo tanto, mejor desempeño... en teoría deberían ser de las mismas características, no se recomienda que sean mayores al 40% mayor de la tensión que tienen los originales... Salu2! 8)
Mau98
Mau98
9
Hola, muchisimas gracias por tu respuesta, me ayudo bastante, pero, me podrías decir las características de los condensadores para adquirirlos?. Muchisimas gracias, saludos.
methos
methos
3.483
esos condensadores o capacitores, las suelen traer las Motherboards de Marca, como Intel, Gigabyte, ASUS, etc por ejemplo mira aca: http://ar.gigabyte.com/microsite/195/images/jsc-story.html Son "Capacitores sólidos" que los mejores son japoneses no chinos, esos son baratos y no sirven. Y se aconseja cambiar el juego completo de capacitores. Salu2! 8)
Geovarius
Geovarius
6.272
768mb es el maximo de ram que acepta, pero en cuanto al micro-procesador, aparentemente esta usando el mejor procesador que soporta http://www.pc-soluciones.com.ar/pcchipsm748.htm
