configurar mi disco duro
viramasa
hola, tengo 2 computadoras. A la primera le pondre como nombre "Dell" y a la segunda le pondre como nombre "AMD". Resulta que no podia ingresar al sistema operativo de mi computadora "AMD" y tampoco la podia formatear porque el cd de instalacion de windows no se iniciaba al arranque, asi que dicidi sacar el disco duro de mi "AMD" y se lo puse a mi pc "Dell" y se lo puse como esclavo. Bueno, en fin empece a instalar windows xp en el disco duro de mi "AMD" que en ese momento lo tenia como esclavo en mi pc "Dell" y todo iva muy bien. Se termino de instalar el S.O en el disco duro. Ahora, vine y saque el disco duro de mi "AMD" que en ese momento lo tenia como esclavo en mi pc "Dell" y lo regrese a su pc de origen; la "AMD". y como era de logica, puse de nuevo el disco duro como master. ahora que enciendo mi pc "AMD" me dice que no hay sistema operativo!!!! y por otro lado ahora que enciendo mi pc "Dell" me pone a escoger a cual sistema quiero ingresar, me tira dos S.O. Si ingreso al correcto la pc me corre normal, pero si ingreso al otro me dice que no puede encontrar el disco, claro, porque ya lo retire, solo era temporal para instalar el sistema operativo. Entonces mi disco duro de mi "AMD" ahora solo funciona en mi pc "Dell". Y ahora siempre que enciendo mi pc "Dell" me tira que escoja uno de los dos sistemas operativos. Por favor ayuda, no se que hacer. Lo que quiero es que ya no me pida mi pc "Dell" a escoger a que S.O y que me ayuden a como hacer que mi disco duro funcione en mi pc "AMD" ya que me dice que no encuentra el S.O y en realidad si esta instalado.
methos
methos
3.483
Hola! ese disco duro es IDE o es SATA, si es IDE...tienes instalado el disco en el cable IDE1 y la unidad de CD/DVD en el IDE2? a veces tener conectado el disco duro y la grabadora al mismo cable IDE suele dar problemas dado que la grabadora no puede correr a la misma velocidad que el disco duro... Salu2! 8)
methos
methos
3.483
Hola! Para comenzar no mencionas que sistema operativo tienes en tu equipo "Dell" deberás buscar en Propiedades de Mi PC---->Opciones Avanzadas---->Inicio y Recuperación, te vas al apartado de Inicio del sistema, haces clic en el botón "Editar" y borras la entrada referente a Windows XP en el segundo disco duro. No se recomienda instalar Windows en un equipo y después usar ese disco duro en otro equipo, a menos claro que tengan el hardware idéntico, de lo contrario puedes arruinar el hardware de tu PC, y no te reconoce el sistema operativo sencillamente porque todos los archivos de arranque SIEMPRE se instalaran en el disco "C" esto es por diseño no puede ser modificado, es mas fácil sacar una unidad de CD de la otra PC e instalarla temporalmente en tu equipo para instalar Windows que tratar de reparar esa instalación... Salu2! 8)
viramasa
muchas gracias por tu respuesta. Mi S.O es Windows XP. Comprendo muy bien lo que me dijistes. Ahora quisiera que me ayudaras a instalar windows xp en mi AMD con su disco duro original. lo que pasa con mi AMD es que no me deja entrar al sistema y cuando ingreso el cd de instalacion no me lo corre, asi que me dijeron que cuando la pc estuviera arrancando, apretara F8 para ingresar al Boot y asi poner cd rom primero y en efecto pude ingresar al boot pero me dice que apreté la tecla return para cambiar,(cual es la tecla return?) y lo hago pero no hace nada, no puedo editarlo para que aranque desde cd. Ya ves ahora porque hice ese tal experimento de poner el disco duro en otra pc para instalarle XP y luego regresar el disco duro a su pc de origen. Ahora por favor me podrias ayudar a como hacer que mi AMD arranque desde CD. Por si acaso estos son los datos de mi pc: AMD ATHLON XP. YA regrese mi disco duro a su pc de origen y lo puse como master, solo me falta que aranque desde cd para poderle instalar XP ya que no puedo ingresar al sistema. Espero tu respuesta, Gracias :D
