La tarjeta madre enciende, pero no da video
Guixo99
Que tal. Resulta que la compu de un amigo empezo a no dar video, y cuando la llevaron a checar les dijeron que era la tarjeta madre, asi que me pidio que se la cambiara. El caso es que la cambiamos y siguio sin dar video. Cuando le estaba preguntando como se habia descompuesto, el me comento que las primeras veces que fallo, le movian el cable de corriente de la fuente de poder y funcionaba. Checando su maquina vi que cuando el disco duro estaba conectado solo, el led del disco duro (Naranja) no prendia, cuando le ponia la unidad de cd/dvd si prendia. Otro detalle es que el led de encendido (El verde) nunca prende, ni si quiera parpadea. EL led si funciona, lo probe aparte. La fuente me entrega todos los voltajes correctos. Probe con otra fuente y paso exactamente lo mismo. Probe con otros 2 discos duros, con uno seguia sin darme actividad en el disco duro, con otro si me dio actividad, pero siguio sin dar video. Con el que si dio actividad, es un disco muy viejo de 10 Gb que tenia guardado. Probe con otros 2 procesadores y siguio igual. Todas estas pruebas fueron con la tarjeta madre nueva y la ram nueva (Porque no consegui tarjeta con LGA775 y DDR2, asi que tubiemos que comprar una memoria DDR3, no se si tenga que ver, el procesador es un pentium 4). El ventilador del procesador si funciona. Si alguien me pudiera hechar la mano con esto, porque lo que se me ocurre es que la fuente este dañada y al momento de conectarla a la nueva tarjeta madre tambien la haya dañado, por eso mismo no quiero probar la fuente en otra maquina. De antemano, gracias.
Mohohoho
Es muy probable que la fuente este dañada, prueba con otra fuente nueva. Saludos
DIOMEDEA
Si puede ser como dice el amigo, tendrias que revisar la fuente, especialmente su amperaje, porque digo esto poruqe muchas veces esta entregando valores de voltaje correctos pero su amperaje esta mal es deir entrega poca potencia. y no levanta el video por ejemplo. espero te sirva esta respuesta para guia a tu problema.Atte. Fabian
manreds
Hola amigo si ya testeaste las fuente de poder y da todos los voltajes normales, has lo sig, desconecta TODOS LOS DISCOS DUROS, UNIDADES LECTORAS CD-ROM TODO , DEJA LA TARJETA SOLA ..LIMPIA LA MEMORIA CON BORRADOR DURO.. BLANCO PREFERIBLE, RESETEA LA BIOS. Y LUEGO POWER, )=(si no da señal d video.la fuente es muy baja ??..) prueba con una tarjata de video-- u otra fuente d mas alto voltaje,,espero ayudar
pulpoch
pulpoch
523
una es la fuente, sacale todo menos la placa o sea el mother, y vas conectandole de a poco los perifericos como disco y demas, si al prender en la primera sin nada da video entonces continua poniendoles los demas como cd y otros discos, si ahi hay fallas es fuente pero sino es tu vga o super vga, lo que estes usando, capas es el monitor que este con problemas en el conector que es lo mas frecuente, sino la fuente misma de tu monitor tambien u otra que no sean compatibles con la nueva placa, capaz tambien es algo del procesor con la memoria, bajate los datos y detalles de la motherboard y ve si estan como deben ser. Postea resultados posteriores y valora los comentarios de los compañeros.. Atte.. Pch
Guixo99
Que tal amigos. Gracias por sus respuestas. Haciendo algunas pruebas que me faltaron, encontramos que efectivamente era la fuente, conecte mi fuente a la tarjeta madre antigua y funciono, el problema de su procesador con la tarjeta madre nueva fue de incompatibilidad, a pesar de usar el mismo soquet, la velocidad del bus de la tarjeta ya era demaciado alta para el proc. Gracias a todos por sus respuestas.
