Pc enciende Pero no da ni imagen ni Pitidos
maxi_mk
Hola les comento mi problema. Como dice el titulo la pc enciendo pero no da imagen el monitor se queda con la luz naranja parpadeando y no da ningun tipo de beep ni pitido. Todo arranco cuando desarme mi pc para pintarla, Una ves que termine de pintrala ( Por dentro y fuera )Al volver a armar la pc ,Encendia se escuchaba un beep pero se apagaba en unos segundos la desarme la volvi a armar y pasa lo que ya plantee (Pc enciende Pero no da ni imagen ni Pitidos ,Prende el cooler del micro , el de la fuente tambien la lectora tambien pero no carga nada ni bios ni nada ) Incluso intente encenderla sin rams pero el error perciste , no se si tiene algo que ver con la pintura es simplemtente pintura en aerosol. La fuente funciona por que probe con otra fuente y la pc sigue dando el mismo problema. Cabe aclarar que ningun led prende. Espero me puedan ayudar la verdad es que no se que hacer
maxi_mk
Acabo de notar que un capacitor atras de la entrada vga on board esta como inflado la parte plateada de arriba tiene como una pancita sera eso?
jorgedeclaypole
Puede ser. Para saber ciertamente, hay que cambiarlo por otro en buenas condiciones.
zteyro
zteyro
40
si amigo es eso, tienes que cambiar ese capacitador por otro nuevo, ya que lo hagas no creo k tengas ningun problema... suerte.
adriansn
Hola compañero. el tema del capacitor es correcto es el sintoma mas notorio de un capacitor en mal estado. por eso se fabrican con esas inciciones en la parte superior para permitir expanderse y que sea mas facil la identificacion del problema. si bien en casos(muy puntuales)este sintoma(capacitor inflado)no asegura el 100% de falla es casi un hecho que este en mal funcionamiento.El tema que la medicon de capacitores es media complicada por eso se confia en esto.Y por ultimo tene en cuenta que los aerosoles contiene mucha mucha carga electro estatica, y corres riesgo de quemar algun componente de tu pc. tendrias que asegurarte. Manipulando tu cpu con una pulsera electroestatica.No supera los $25 en argentina. Saludos espero tengas mas cuidados
servitecsandiego
Cuando prendes la placa sola con memoria........calienta el micro?
maxi_mk
[quote="adriansn"]Hola compañero. el tema del capacitor es correcto es el sintoma mas notorio de un capacitor en mal estado. por eso se fabrican con esas inciciones en la parte superior para permitir expanderse y que sea mas facil la identificacion del problema. si bien en casos(muy puntuales)este sintoma(capacitor inflado)no asegura el 100% de falla es casi un hecho que este en mal funcionamiento.El tema que la medicon de capacitores es media complicada por eso se confia en esto.Y por ultimo tene en cuenta que los aerosoles contiene mucha mucha carga electro estatica, y corres riesgo de quemar algun componente de tu pc. tendrias que asegurarte. Manipulando tu cpu con una pulsera electroestatica.No supera los $25 en argentina. Saludos espero tengas mas cuidados[/quote] Cuando la abri , cuando la pinte , y cuando la volvi a armar use la pulsera antiestatica, Y cuando la pinte obiamente la pc estaba totalmente desarmada y cada componente lo guarde en su caja original. El problema es que el boton\switch del reset se aplasto al atornillar el frontal y empeso a hacer corto una ves que lo cambie el problema desaparecio
maxi_mk
