limpie la pc y ahora no enciende
Peterssss
Limpie una pc, le aplique contac clean en la tarjeta y quite el procesador, limpie la ram con un borrador, y le aplique pasta termica al procesador (pentium 4 de 1.5) hasta que no me encendio me percate que este procesador tiene un pequeño agujero y creo que se le filtro un poco de pasta... el asunto es que ahora la pc solo enciende los led pero no me da nada ya probe la fuente y esta bien, no se que podras ser.
donal pacto
me paso algo similar,aspire,limpie,dsarme el micro y le puse pasta nueva,luego si encendia p pero no cargaba so ni daba señal alguna puede seer mal instalado el micro hay que aflojar el socket ,colocar el micro y ajusta el seruro y armar el fancooler,creo que tu caso es el mismo que el mio,sueerte espero que te sirva de algo ok¡¡
servitecsandiego
Lo que te sugiero es que desarmes todo y vuelvas a instalarlo...relajate y hazlo con paciencia, a veces se pasa por alto algo tan elemental como por ejemplo nos olvidamos de conectar el cable de 12 v. Si el problema persiste habra que empezar a descartar fallas (Desconecta disco y lectora) y verifica: - fuente - memoria - micro - placa madre Por cierto: Por que desarmaste tu pc?????
Peterssss
Bueno les comento que la pc es de un amigo y me la trajo para darle mantenimiento, en si limpiarla y montarle de nuevo el S.O. aunque creo que puede ser el procesador, voy a tratar mañana ya un poco mas relajado...
juan pablo dp44
quemaste la placa flaco es muy sensible ala estatica para eso estan los tecnicos por eso yo estoy en contra de la gente q mete mano de corajuda y no es capas de darle una changa a un profecional
servitecsandiego
[quote:49cbf2d4e5="juan pablo dp44"]quemaste la placa flaco es muy sensible ala estatica para eso estan los tecnicos por eso yo estoy en contra de la gente q mete mano de corajuda y no es capas de darle una changa a un profecional[/quote:49cbf2d4e5] Y no hay que olvidar la Regla de oro: "Lo que funciona....no se toca" Jajajaaj!!
jorgedeclaypole
El 90 o 95 por ciento de los que desarman la pc para limpiarla, luego nos les funcionan. Para limpiar de tierra los ventiladores y disipadores no hay que desarmar ni desconectar nada. y menos desarmar el procesador para cambiar la pasta (esta no se deteriora) y las memorias Chorro de aire nomas..!
zteyro
zteyro
40
es cierto amigo, a la mejor no liberaste carga estatica y tocaste el procesador y ps este se descompuso...ps suerte ojala y funcione
Peterssss
Amigos les agradezco su comentario, por suerte tengo un tester y pues ya con calma logre revisar todo, lo que pasa es que el dia que trabaje en esta pc andaba demasiado estresado y pues ya al dia siguiente resolvi, era la fuente de poder.. y para el que hizo el comentario de que las cosas hay que dejarselas a un tecnico. Cierto por eso las veo yo jajja. pero, a cualquiera le pasa el que diga que no es un mentiroso.. con respecto a los comentarios sobre la estatica, trato siempre de descargarme de la misma al modo de la vieja escuela frotando bien el case.. Gracias a Todos los colegas por sus comentarios!!!!! P.D. la pasta termica se cambia minimo una vez al año para evitar recalentamientos... y asi prolongar la vida de tu CPU.
donal pacto
Peterssssssss:todos de una manera u otra empezamos de esa forma,hay que meter mano y chau, que sea lo que dios quiera,de cualquier modo hay que tener los conocimientos minimos ok¡un abrazo.
t3k1l3r0
[quote:a1d4b92d49="donal pacto"]Peterssssssss:todos de una manera u otra empezamos de esa forma,hay que meter mano y chau, que sea lo que dios quiera,de cualquier modo hay que tener los conocimientos minimos ok¡un abrazo.[/quote:a1d4b92d49] chales un tecnico te cobra x revisar 200pesos mx, limpiesa 150$ cambio de SO 200$ umm si hechas a perder un componente por hacerlo tu mismo con eso o un poco mas la reemplasas., ademas hechando a perder se aprende
