Hola, llevo varios dias que la torre de mi pc hace mucho ruido el ruido parece como una batidora, se inicia el ruido esta como un minuto mas o menos haciendo ruido se para el ruido y despues vuelve a iniciarce cada 3 minutos mas o menos el mismo ruido asi una y otra vez, se incia el ruido y se para.... mi ordenador es un Compaq presario FP 5315 no se si sera por los ventiladores que estuvieran sucios llevo unos 15 meses con el ordenador y nunca lo limpie por dentro, tambien me sale algunas veces una ventana de windows diciendome que tengo poca memoria mi disco duro es de 80GB y tengo usados 75GB mi SO es el windows XP HOME EDITION les pongo mas abajo los datos de mi computadora analisados con AIDA32, por ultimo si desmonto mi torre para limpiar los ventiladores no dispongo de pulsera electrostatica ¿que puedo usar para o ponerme para limpiar mi torre vale con unos guantes de silicona (tipo cirujanos) o unos guantes de obrero de la construccion? ¿si no uso nada para ponerme que me puede pasar? :roll:
Un saludo.
Atte:Francisco.
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Versión AIDA32 v3.93
Autor tamas.miklos@aida32.hu
Sitio Web
http://www.aida32.hu
Tipo de informe Informe rápido
Generador Francisco
Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2006-06-20
Hora 17:20
--------[ Procesador ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Alias de la CPU Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Código de caché L1 64 KB
Datos de caché L1 64 KB
Caché L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Información física sobre la CPU:
Forma del componente 453 Pin PGA
Tamaño del componente 4.95 cm x 4.95 cm
Transistores 37.6 millón(es)
Tecnología utilizada 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Tamaño interno 84 mm2
voltaje del núcleo 1.50 - 1.65 V
Voltaje de entrada/salida 1.6 V
Potencia típica 44.0 - 64.0 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Potencia máxima 48.5 - 74.3 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Fabricante del procesador:
Nombre de la empresa Advanced Micro Devices, Inc.
Información sobre el producto
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Uso de la CPU:
CPU nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propiedades:
(CPUID) Fabricante AuthenticAMD
(CPUID) Nombre de la CPU AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Revisión 0681h
(CPUID) Revisión extendida 0781h
Identificador de la plataforma CBh (Socket A)
(IA) Número de serie de la CPU Desconocido
Juego de instrucciones:
AMD 3DNow! Soportado
AMD 3DNow! Professional Soportado
AMD Enhanced 3DNow! Soportado
AMD Extended MMX Soportado
AMD64 No soportado
Cyrix Extended MMX No soportado
IA-64 No soportado
IA MMX Soportado
IA SSE Soportado
IA SSE 2 No soportado
IA SSE 3 No soportado
Instrucción CLFLUSH No soportado
Instrucción CMPXCHG8B Soportado
Instrucción CMPXCHG16B No soportado
Instrucción Conditional Move Soportado
Instrucción FEMMS No soportado
Instrucción MONITOR / MWAIT No soportado
(CPUID) Funciones:
36-bit Page Size Extension Soportado
Advanced Cryptography Engine No soportado
Alternate Instruction Set No soportado
Automatic Clock Control No soportado
CPL Qualified Debug Store No soportado
Debug Trace Store No soportado
Debugging Extension Soportado
Enhanced SpeedStep Technology No soportado
Fast Save & Restore Soportado
Fast System Call Soportado
Hyper-Threading Technology No soportado
L1 Context ID No soportado
Local APIC On Chip Soportado
LongRun No soportado
LongRun Table Interface No soportado
Machine-Check Architecture Soportado
Machine-Check Exception Soportado
Memory Type Range Registers Soportado
Model Specific Registers Soportado
No-Execute Page Protection No soportado
Page Attribute Table Soportado
Page Global Extension Soportado
Pending Break Event No soportado
Physical Address Extension Soportado
Processor Duty Cycle Control No soportado
Processor Serial Number No soportado
Random Number Generator No soportado
Self-Snoop No soportado
Thermal Monitor No soportado
Thermal Monitor 2 No soportado
Time Stamp Counter Soportado
Virtual Mode Extension Soportado
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control No soportado
Software Thermal Control No soportado
Temperature Sensing Diode Soportado
Thermal Monitoring No soportado
Thermal Trip No soportado
Voltage ID Control No soportado
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 34322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-080B-1008
--------[ Placa base ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 11/27/2003-KM400-8237-6A6LYA0DC-00
Nombre de la Placa Base Desconocido
Propiedades del Bus principal:
Tipo de Bus DEC Alpha EV6
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 133 MHz (DDR)
Reloj efectivo 267 MHz
Banda pasante 2133 Mb/seg
Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus DDR SDRAM
Reloj real 167 MHz (DDR)
Reloj efectivo 333 MHz
Banda pasante 2667 Mb/seg
Propiedades del chipset del Bus:
Tipo de Bus VIA V-Link
Ancho de bus 8 bits
Reloj real 67 MHz (ODR)
Reloj efectivo 533 MHz
Banda pasante 533 Mb/seg
--------[ Memoria ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria física:
Total 447 MB
Usada 259 MB
Disponible 187 MB
Uso 58 %
Archivo de intercambio:
Total 1058 MB
Usada 197 MB
Disponible 860 MB
Uso 19 %
Memoria virtual:
Total 1505 MB
Usada 457 MB
Disponible 1048 MB
Uso 30 %
Problemas y sugerencias:
Sugerencia Amplíe la memoria de su ordenador para mejorar el rendimineto de las palicaciones.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Micron Tech. 16VDDT6464AG-335C4 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Nombre del módulo Micron Tech. 16VDDT6464AG-335C4
Número de serie 744AE14Ch
Fecha de fabricación Semana 46 / 2003
Tamaño del módulo 512 MB (2 rows, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memoria DDR SDRAM
Velocidad de la memoria PC2700 (166 MHz)
Anchura del módulo 64 bit
Voltaje del módulo SSTL 2.5
Método de detección de errores Ninguno
Tasa de refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh
Latencia CAS máxima 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Segunda latencia CAS máxima 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Funcionalidades del módulo de memoria:
Early RAS# Precharge No soportado
Auto-Precharge No soportado
Precharge All No soportado
Write1/Read Burst No soportado
Buffered Address/Control Inputs No soportado
Registered Address/Control Inputs No soportado
On-Card PLL (Clock) No soportado
Buffered DQMB Inputs No soportado
Registered DQMB Inputs No soportado
Differential Clock Input Soportado
Redundant Row Address No soportado
Fabricante del módulo de memoria:
Nombre de la empresa Micron Technology, Inc.
http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base VIA VT8378(A) UniChrome KM400(A)
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 2.5T
Controlador gráfico integrado:
Tipo de controlador gráfico VIA/S3 UniChrome
Estado del controlador gráfico Activado
Tamaño del Frame Buffer gráfico 64 MB
Slots de memoria:
Slot DRAM nº1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Propiedades AGP:
Versión AGP 3.05
Estado de AGP Activado
Tamaño de la ventana AGP 64 MB
Velocidades AGP soportadas por este sistema 1x, 2x, 4x, 8x
Velocidad AGP actual 4x
Fast-Write No soportado
Side Band Addressing Soportado, Activado
Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc.
http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Descargar el controlador
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Problema La velocidad AGP actual es inferior a la máxima soportada por el Sistema. Esto puede causar una bajada del rendimiento.
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la BIOS:
Tipo de BIOS Award
Tipo de BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Mensaje de BIOS Award Copyright 2003 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.05
Fecha de la BIOS del sistema 11/27/03
Fecha de la BIOS de video 08/04/03
Fabricante de la BIOS:
Nombre de la empresa Phoenix Technologies Ltd.
http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Sugerencia La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
Sugerencia La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8378 UniChrome KM400 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 05 32 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F9 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 1B B9 88 80 82 44 00 00
Offset 50: C0 00 00 00 40 85 20 20 E0 00 10 20 20 20 20 20
Offset 60: 80 AA 02 20 E6 99 40 1F 7E 6D 54 D0 41 7F 00 00
Offset 70: 82 C8 EC 01 41 09 50 00 01 00 00 00 00 00 02 00
Offset 80: 02 C0 35 00 07 0A 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 01 00 00 30 0F 01 00 00 50 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 00
Offset B0: 7F 9B 02 9B 47 46 46 02 A9 88 44 01 F0 E0 6D 88
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 17 A3 E9 EA 0F 1C F1 19 8D FF 00 00 21 3F 75 00
Offset E0: 41 EE 00 00 00 FF 81 00 9A 77 CC 00 00 9A 30 15
Offset F0: 00 00 20 00 00 00 03 00 F0 03 30 00 00 04 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 A2
Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 E4 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 80 44 35 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Harmonics (Conexant) SoftK56 Modem
Offset 00: F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 EA 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 13 85 8D
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: 01 00 22 C0 00 01 00 00 52 12 01 00 01 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 06 11 44 30 07 00 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 01 EA 01 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8A 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller
Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 20 80 00
Offset 10: 01 98 00 00 01 9C 00 00 01 A0 00 00 01 A4 00 00
Offset 20: 01 A8 00 00 01 AC 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Offset 40: 13 03 F1 44 0E AF 00 00 00 82 25 03 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 05 00 20 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 10 11 00 00 00
Offset D0: 80 02 49 31 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 1B F2 09 05 18 9C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: E6 E6 17 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 FE 35 04 00 00 00 00 F8 FE 3C 04 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
B00 D10 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
B00 D10 F04: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 10 01 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 ED 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 30 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 03 88 88 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 27 32 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 80 9D 09 00 00 20 22 20 43 80 00 01 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 43 10 ED 80 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 D8 00 00 00
Offset 90: 00 C0 BF 88 BC 42 05 00 00 20 43 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 60 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0A 81
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 90 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 07 00 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 CC 00 00 00 20 01 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 FF 80
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 65 30 00 03
B01 D00 F00: VIA/S3 Unichrome Integrated Video Adapter
Offset 00: 06 11 05 72 07 00 30 02 01 00 00 03 00 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 E4 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00
Offset 60: 01 70 22 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 1F 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.m..{.................D.....IBM COMPATIBLEBCPOST....08/04/03..
C000:0040 ....PCIR...r........@.Q....... VIA Tec.Inc. VER.VT3
C000:0080 205 ....VIA .................89:;<=>?......... $
C000:00C0 (-28?.......(..-2 $8?.../?.'/7?-16:?............................
C000:0100 ..,(-)*..)..P$<.".....(R....Q...t....u... t.......RX..$P.....
C000:0140 .RX.....b.84rc.....$...^3$.........I.....ur..2=.843..O4.>4..2.
C000:0180 .2.... 3$..8...... .>I..w..?.>I..t..0.F...2r..t>..b.`...u#..!s.
C000:01C0 V.....F.^......2..j...........a.`........>..&.}.&.}... .....I...
C000:0200 .C&.9.tw&8.u.&.=.t...|..&......c....B.$.........uM&.M.A...t..&.u
C000:0240 .&.e....w.r............&.u....t.&.].&.}.&.%&.m.&.M..........u...
C000:0280 .a..q..D.........2...2....3.Y..2.3....t..*.**...t..?.??.....@r..
C000:02C0 3.......t..............u.......F..@r............2.....t...<@r..@
C000:0300 ....s.......................8..............?....r........../...
C000:0340 r....3.3.......@;.r....Ju....G;.r..|.Hu..v.B;.r..n.Ou.......r.2.
C000:0380 3.2.......w.....v.s...........Q.........Y...2...t...*..t......2.
C000:03C0 ..t...*..t......2...t...*. t.....PS.... ....(.....[.v.X.........
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard 11/27/2003-KM400-8237-6A6LYA0DC-00
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
