por qué suena la fuente de mi pc?'
jva2000
jva2000
10
hace 21 años
hace 21 años
la fuente sonaba, a pesar q le cambie de fuente, la fuente nueva sigue sonando a q se debe???? debido a la placa?? placa kt3 proc athlon xp +2000 al comienzo no sonaba nada
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Qué clase de sonidos emite? Es normal que el ventilador de la fuente emita un ligero zumbido, como cualquier ventilador. Trata de describir el sonido que emite tu fuente, para poder ayudarte
jva2000
jva2000
10
hace 21 años
hace 21 años
AL COMIENZO ME PARECIO Q ERA VENTILADOR POR ESO CAMBIE DE FUENTE PERO CON LA FUENTE NUEVA SIGUE EL MISMO SONIDO COMO DEL VENTILADOR, PERO NO ES EL VENTILADOR
PIVOL
PIVOL
22
hace 21 años
hace 21 años
Que tal, yo creo que revisaria el ventilador del Micro, a veces los cables tocan el fan y suena, luego si no es eso revisaria si el fan no esta sucio, no hay mas, si dices que cambiastes la fuente claro. Suerte.
sanata
sanata
174
hace 21 años
hace 21 años
Si tenes 220V bajo o un sobre consumo a la salida, el transformador de la fuente produce un efecto parecido a la resonancia magnetica que genera un sonido agudo, fijate si viene de ahi. Saludos
jva2000
jva2000
10
hace 21 años
hace 21 años
prendi la fuente haciendo corte en la conexion q va a la placa (color verde y negro-14,15) y prende sin ese ruido que debo hacer sera la placa q esta mal??
nicosivo
hace 21 años
hace 21 años
Revisá el cooler del micro es fácil confundir el origen de los sonidos. Pero revisalo bien porque mala ventilación al micro puede arruinarlo facilmente... Un saludo
