Capturqadora de tV Life View 3000 sin sonido
mag3584
mag3584
10
hace 19 años
hace 19 años
Hola Gente, tengo una capturadora de tv Life View 3000, y hay un problema....para variar. El tema es que no se escucha el sonido. EM dijo el proovedor uqe baje los driver atualizados, los mas nuevos y " que juegue con las opciones" .... Antes que nada, tengo la duda de que aca en argentina que norma se utiliza.. si ntsc o pal n? de todas ormas al cambiar esto en las settings, me vuelve a otra norma "por defecto" la imagen se ve a color pero no hay sonido, el resto esta todo bien configurado, driver de sonido, etc. si alguien tubo un drama similar si me puede tirar un salvavidas... se lo agradesco. Como siempre, Saludos para todos. Mariano (pd, antes tenia un problema similar el dueño. no tenia sonido cuando tenia imagen a color, en blanco y negro si tenia sonido)
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
En argentina se usa Pal-N. Antes la tenia otra persona y le pasaba lo mismo?? te la dieron a vos y empezo a funcionar y ahora de nuevo esta molestando?? Saludos. gamba47
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
tenes enchufado el cable de la tarjeta a la entrada de linea del pc tenes habilitado en control de volumen la entrada auxiliar __________________ ...............................
mag3584
mag3584
10
hace 19 años
hace 19 años
La placa es de mi patron, la puso en la pc del mostrador para ver los partidos del mundial :P. Esta conectado el cable de la salida de audio de la placa de tv a la entrada de audio del sonido onboard. Lo que estube viendo en la pàgina de life view, es el tema de habilitar la salida de audio o entrada , eso no lo explicaba bien no estaba muy claro, trate de hacerlo pero isn resultados, si me pueden chiflar como hacerlo, lo de habilitar el sonido o como fuere... se lo agradesco. Ojo no es para ver el partido eh? es para ver los simpson a la tarde :P. Saludos
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
para mi te falta habilitar el sonido en windows proba abrir el parlante que tenes alado del reloj y fijate si la linea aux esta silenciada si es asi desmarcala y si no te aparece entra en propiedas opciones avanzadas y ahi lo agregas ___________________ .................................
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola, q raro... debería andar si tenes conectado el cable de la sintonizadora a la entrada de sonido y tenes q seleccionar la entrada Fijate en propiedades de audio q estén las opciones como dice alvarotota Probá este programa, para mi es mucho mejor q el q trae la placa http://auzol.narod.ru/download_e.html
mag3584
mag3584
10
hace 19 años
hace 19 años
GRANDE PA!!!! Funciono perfecto. lo unico es que pude bajar una version por treinta dias ,tengo que ver si se consigue un crack o numero de serie. Saludos
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
[quote="mag3584"]GRANDE PA!!!! Funciono perfecto. lo unico es que pude bajar una version por treinta dias ,tengo que ver si se consigue un crack o numero de serie. Saludos[/quote] Bueno, ahora que funciono valora las respuestas que recibistes, es una forma de colaborar en el foro al que perteneces. Saludos. gamba47
