Mi pc se reinicia cuando carga mi xp
alekxander10
Hola a todos, el problema que tiene mi pc, es el siguiente cuando la enciendo se me reinicia en un ciclo cuando empieza a cargar el sistema operativo xp y no me deja pasar de la carga del sistema operativo, lo que yo hice fue formatear la computadora y reinstalar el sistema operativo xp, luego instale los programas y empece a trabajar normal sin darme ningun problema, el problema fue el siguiente dia medio se cuando la enciendo se me reinicia cuando esta cargando el Sistema Operativo y no se cual se el problema.. Si alguien sabe quiero que me ayude porfavor se lo estare muy agradecido.. hasta pronto y gracias....
turofulcanelli
Puede que algun driver este fallando o se haya dañado el registro, prueba a instalar el sistema de nuevo, trata de instalar uno a uno los dispositivos o trata de instalar uno a uno los programas. Instala uno a uno, reinicia y si presenta el problema ya habras encontrado la falla. Saludos!!!
alekxander10
ya hice lo que me dijiste y ahora el problema que tengo es que cuando termina de cargar el sistema operativo se me pone la pantalla completamente en negro y solo me muestra el puntero del mouse no pasando de hacer eso sin mostrar mas nada y cuando la apago mi monitor cambia en difentes colores (amarillo, rojo, azul y cian), si sabes algo de esto amigo y me puedes ayudar te lo agradeceria mucho... hasta pronto...
ELKIN2
ELKIN2
2
Bueno yo tuve el mismo problema y le cambie memoria , probe diasco duro procesador y todo esta bien pero el compu se me seguia reiniciando lo que se me ocurrio hacerle y me soluciono el problema fue hecharle pasta disipadora al procesador eso sano mi problema con la reiniciada de mi equipo
delbusto
sld comprueba video ,targeta drivers, ram ypasa tu disco de sistema xel regenerator boot cd 12 despues comenta entre todos resolvemos etr.
alekxander10
intentare lo mismo ponerle pasta haber que pasa y tambien le pasare el regenerator boot cd 12, yo les aviso para seguir buscando solucion..
alekxander10
ya hice lo que me sugirieron y todavia sigo con el mismo problema despues que le puse la pasta al procesador . Inicie sesion y despues que empieza a cargar el S.O cuando termina de cargarlo solo me muestra la pantalla en negro y el puntero del mouse el cual si puedo moverlo, nesecito de su ayuda para resolver este problema...
alekxander10
ayudenme porfavor todavia no he solucionado el problema
