consulta sobre fuente
djfelix15
buenas mi consulta es la siguiente tengo una pc MINI ITX se quemo la fuente no consigo reparla ni tampoco una para cambiarla mi duda pasa por aca si pongo toda esa pc en un gabinete atx con una fuente atx, no deberia pasar nada no? porque a pesar que la MINI ITX es de 150 w y una fuente comun mas o menos 500W solo entrega el voltaje que necesita no? bueno gracias por sus respuestas
Fonso del Corral
En principio no deberías tener problemas siempre que puedas hacer el acoplamiento debido de la nueva fuente al hardware y ala placa base.
bubytres
bubytres
21.847
de donde sos? para saber si te recomendamos donde comprar la fuente
alexander Navarro
Es como te dijo pepe, no deberías tener problemas, pero no es aconsejable una fuente de tanto poder si no le vas a dar esa carga, eso es algo que se pasa mucho por alto, debe existir un equilibrio aproximado entre consumo/carga, eso no quiere decir que no trabaje, pero mientras mas carga le des mejor.
djfelix15
[quote="bubytres"]de donde sos? para saber si te recomendamos donde comprar la fuente[/quote] de argentina santa fe!
djfelix15
una cosita mas seguramente deberia andar como me dicen pero estube mirando que los ampers no son los mismos, los conectores si no hay problema en ese sentido gracias a todos
bubytres
bubytres
21.847
[quote="djfelix15"]una cosita mas seguramente deberia andar como me dicen pero estube mirando que los ampers no son los mismos, los conectores si no hay problema en ese sentido gracias a todos[/quote] la potencia es amper por volt.. por lo tanto obviamente que no vas a tener lo mismo, sino que vas a tener mas amperaje ya que los voltajes si son lo mismo... que conector tiene de 20 o 24 y lleva el 4 extra o no? yo creo que no vas a tener problema si la fuente es mas grande, es lo mismo que tenga una maquina con una fuente de 300watt y le ponga una de 800 voy a tener potencia de sobra, si cambias el gabinete y el conector es el mismo, no vas a tener inconveniente aca en bs as hay algunos que venden esas fuentes usadas.
