No enciende mi compu
Yañez Roberto
Buenas tardes a todos haber, si alguien me puede ayudar mi computadora dejo de funcionar de repente ya la destape el dia de ayer y le limpie pieza por pieza pero cuando la volvi armar me percate de un sonido proviniente del disco duro cuando la inicio empieza normal y despuesito se escucha un (clik,clik,clik)del disco duro y en la pantalla solo me aparese q no detecta señal.Si alguien me puede hechar la mano se los agradeseria mucho SALUDOS y gracias de nuevo
pluginweb
Hola Roberto, por lo que comentás del sonido que hace tu disco yo probaría desconectandolo, tanto el cable de datos como el de alimentación y probar si la máquina enciende. Si esto es así fijate de conectar nuevamente el disco y encederla otra vez. Es dificil sin estar delante de tu computadora, pero puede ser un falso contacto de cable de alimentacion del disco, de ahí el sonido que describís, lo que impide que el equipo inicie. Saludos
pluginweb
Yañez Roberto
[quote="pluginweb"]Hola Roberto, por lo que comentás del sonido que hace tu disco yo probaría desconectandolo, tanto el cable de datos como el de alimentación y probar si la máquina enciende. Si esto es así fijate de conectar nuevamente el disco y encederla otra vez. Es dificil sin estar delante de tu computadora, pero puede ser un falso contacto de cable de alimentacion del disco, de ahí el sonido que describís, lo que impide que el equipo inicie. Saludos[/quote] Silo hize asi y no enciende tampoco, que podria ser si no es el dico duro la pila se la quite pero no la remplace por una nueva solo para ver si se formateava tu cres que deva de cambiar la pila por una nueva? De antemano muchas gracias.
yunkye
yunkye
1
Dime puedes entrar a la bios??, si no es asi prueba colocando bien tu memoria ram
Yañez Roberto
[quote="yunkye"]Dime puedes entrar a la bios??, si no es asi prueba colocando bien tu memoria ram[/quote] No puedo hacer nada, no enciende solo me aparese en la pantalla no signal y la luz del monitor se pone en verde al principio y luego se pone en rojo y me aparece no signal disculpa ayer sali de mi trabajo y ya no te pude contestar lo que pasaba gracias..
Yañez Roberto
[quote="Yañez Roberto"][quote="yunkye"]Dime puedes entrar a la bios??, si no es asi prueba colocando bien tu memoria ram[/quote] (Yunkye)No puedo hacer nada, no enciende solo me aparese en la pantalla no signal y la luz del monitor se pone en verde al principio y luego se pone en rojo y me aparece no signal disculpa ayer sali de mi trabajo y ya no te pude contestar lo que pasaba gracias..[/quote]
yunkye
yunkye
1
Yañez Roberto Publicado: 25 Oct 2011 16:53 Asunto: Yañez Roberto escribió: yunkye escribió:Dime puedes entrar a la bios??, si no es asi prueba colocando bien tu memoria ram (Yunkye)No puedo hacer nada, no enciende solo me aparese en la pantalla no signal y la luz del monitor se pone en verde al principio y luego se pone en rojo y me aparece no signal disculpa ayer sali de mi trabajo y ya no te pude contestar lo que pasaba gracias.. Bueno hasta donde tengo entendido el sonido que emite tu pc no probiene de tu disco duro, si no de tu placa, estos sonidos indican q algo esta mal colocado, puede ser procesador, puede ser la memoria como ayer te comente, revisa si colocaste bien el procesador. Otra cosa que puedes hacer para evitar dañar tu disco duro, ya que vas a estar prendiendo y apagando constantemente, es deconectarlo, revisa como te comente si colocaste bien el procesasdor y la meoria ram y prendelo sin conectar el disco duro, tendras q acceder almenos a la bios, si es asi la hisiste, si no prueba con otra memoria ram, puede ser q al manuipularlo lo magnetisaste. prueba haber como te va... suerte
Yañez Roberto
[quote="yunkye"]Yañez Roberto Publicado: 25 Oct 2011 16:53 Asunto: Yañez Roberto escribió: yunkye escribió:Dime puedes entrar a la bios??, si no es asi prueba colocando bien tu memoria ram (Yunkye)No puedo hacer nada, no enciende solo me aparese en la pantalla no signal y la luz del monitor se pone en verde al principio y luego se pone en rojo y me aparece no signal disculpa ayer sali de mi trabajo y ya no te pude contestar lo que pasaba gracias.. Bueno hasta donde tengo entendido el sonido que emite tu pc no probiene de tu disco duro, si no de tu placa, estos sonidos indican q algo esta mal colocado, puede ser procesador, puede ser la memoria como ayer te comente, revisa si colocaste bien el procesador. Otra cosa que puedes hacer para evitar dañar tu disco duro, ya que vas a estar prendiendo y apagando constantemente, es deconectarlo, revisa como te comente si colocaste bien el procesasdor y la meoria ram y prendelo sin conectar el disco duro, tendras q acceder almenos a la bios, si es asi la hisiste, si no prueba con otra memoria ram, puede ser q al manuipularlo lo magnetisaste. prueba haber como te va... suerte[/quote] Ok lo voy hacer a si y te comento que fue lo que paso gracias y salu2
