Error E/S Cambie el disco y presione una tecla
fyto_2k4
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos, tengo un grave probemilla al iniciar Windows 95 me aparece el mensaje "Error E/S Cambie el disco y presione una tecla" he probado a reiniciar con el disco de arranque pero no pasa nada y la misma cosa arrancando desde el CD de windows. Le agradezco a quien me pueda dar una mano con este problema
SIB 2000
SIB 2000
327
hace 21 años
hace 21 años
Fijate la secuencia de booteo que tenés en el Setup, y ponela para que arranque desde CD. Si en este momento figura desde disquete, fijate que no haya uno adentro que no sea de arranque. También fijate si por casualidad no se borró el disco duro en el setup.
nicosivo
hace 21 años
hace 21 años
Fijate si está reconociendo bien las unidades IDE desde el setup, probablemente tengas configurado la secuencia de booteo, para que busque sólo en el disco rígido y al no encontrarlo tira ese error. Saludos
Lukka
Lukka
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola gente: Me pasa lo mismo que al chico este. Hago todo lo que ponen arriba, y cuando va a leer a la floppy pone: "Loading Boot Record from Floppy.. Ok" y se queda ahi para la eternidad. A cualquier tecla que le de va a leer y pone lo mismo. No me permite entrar en A:\ ni nada. Que Hago????
fer1958
fer1958
427
hace 21 años
hace 21 años
Hola, Este problema se da comunmente por la perdida del sistema operativo Windows 95 o windows 98, a veces solo se han perdido los archivos de sistema que son necesarios para iniciar Windows (¿Como los recupero? Si al recuperarlos no funciona, entoces habrá que reinstalar el sistema operativo (Windows) Reparar el sistema de arranque o booteo. Para arreglar el sistema de booteo o arranque necesita seguir los siguientes pasos: -Conseguir un disquette o un CD-Rom de inicio del sistema operativo que tenga el equipo, sea Windows95 o Windows98. -Luego hay que insertar el Disquette o Cd en el equipo afectado y encenderlo o reiniciarlo. -Si no logra hacer que el equipo parta con el disquette o Cd de inicio reinicie el equipo y cuando aparezca la primera pantalla al encender el equipo (cuando cuenta la memoria o sale el logo de la BIOS) presione: IBM-F1, Olivetti Xana y P166-Barra de espacio, Compaq-F10, Cientec-Suprimir para entrar a la configuración de la BIOS. Una vez en ella vaya a "Advanced Settings"o "Avanzadas" y cambie el orden de booteo en este orden:CD-Rom (D:), Floppy (disquette o A:) y por ultimo Disco duro (C: o Ide0). Reinicie. -Ahora que el sistema ya se inicio con el disquette o CD (en este momento deberia decis A:\), escriba: fdisk /mbr y presione enter, seguido escriba sys c: y presionar enter (deberia salir un mensaje que dice "sistema transferido") Por último retire el disquette o CD de inicio y reinicie. FUENTE : http://enlaces.ucv.cl/faq/Soluciones/Arranque/Detalle_error_E_S.htm TAMBIEN: http://support.microsoft.com/?scid=kb;es-es;E150532 sALUDOS
