hace 19 años
[quote:198e4cb6ba="rody-rof"]proba con lo que dice carlitoszihva (forista mexicano)
Hemos visto muchas veces problemas de PC que no encienden o que prenden y se apagan, que solo prenden los ventiladores y se apaga, en pocas palabras: no pasan ni del post. Bueno, pues esto es lo que hacemos normalmente:
- ClearCmos
- Limpiar memorias
- Probar con otra memo
- Cambiar fuente
- Desconectar todo y dejar solo lo básico
- Buscar capacitores hinchados o reventados, resistencias abiertas, etc...
- Y si no, pues simplemente: micro o MoBo muertos..
Bueno, pues acabo de leer en una revista de por aca un experimento que hicieron unos jovenes electrónicos y el asunto esta asi:
Todas las Mother Board tienen una pequeña fuente interna, esta ubicada generalmente cerca del procesador. La podemos identificar por que tiene 2 embobinados y esta rodeada de capacitores electroliticos. Pues resulta que ahi mismo hay 2 o 3 transistores. Bueno, pues esos transistores se dañan, es decir, entran en cortocircuito; logrando con esto que las fuentes se protejan y logicamente la PC no enciende aunque le cambiemos procesador, fuente, memoria, etc...
En resumen... lo que trato de decir es que cuando tengamos ese tipo de problemas, revisemos con un multimetro la continuidad en esos transistores, ya que de estar dañados bastara con remplazarlos para hacer funcionar la MoBo sin problemas...
Solo recuerden que los podemos medir con un multimetro en la opcion de continuidad(ohms), tomando en cuenta que hay 2 tipos de transistores.
Pruebenlo... tenia aqui una MoBo que remplace por el mismo problema, tenia un pentium, le cheque, cambie eso y listo... la MoBo funciona..
Saludos Wink[/quote:198e4cb6ba]
Eso es una excelente idea, pero por ejemplo algunas placas no tienen ese embobinado junto, y si hay que revisar los capacitores electroliticos al final de cuentas revisaremos mas de 50, yo tengo ese problema con una placa y he revisado uno a uno los componentes, y en todos hay continuidad y ninguno esta hinchado, buena frase esa "esta poseida la maquina", esta placa recibio un corto, pero al final de cuentas la hice funcionar limpiando el BIOS y quitando el mismo BIOS, asi como colocando el procesador varias veces, al fin y alcabo revivio pero la pobre prende a los 5 intentos, o cuando la apagas directamente con el boton de la fuente y luego la prendes con el boton de la maquina, ahorita estoy escribiendo de la maquina "poseida".
Mi fuerte no es la parte de reparacion, asi que deseo que alguien que sea tecnico a nivel componente nos heche la mano, ya que estos problemas de que la maquina prende cuando quiere es tan popular como su foro.
