ayuda, me tiene cansado
millo
millo
4
hace 21 años
hace 21 años
tengo un problema con mi maquina, ya me rompio dos discos y compre uno hace mas o menos un año y hoy no me queria arranca, cambie todos los cables de la lectora o le toco los cables simplemente y arranca bien. por ahi le agarra la locura y no quiere arranca, le toco los cables y levanta normalmente, anda un tiempo, semanas, etc y vuelve a lo mismo. q puede ser, la fuente? tirara mal los voltajes? o sera algo del la mother?ya me tiene cansado esta maquina de m*e**a
Gerardo Cañas Dinarte
hace 21 años
hace 21 años
Hol, para empezar dime que cables son los que tocas para que arranque el disco, los de potencia que vienen de la fuente, o el plano que viene del mobo, si es el plano solo tendras que cambiarlo por uno nuevo ya que esta cortado de los conectores. Si son los de potencia de la fuente, deberas cambiar la fuente ya que los cables se cortaron de la union de los conectores, esto si no tenes forma de tratar de repararlos con una pequeña soldadura en la union de los conectores de la fuente. Creo por la descripcion que das que es un problema de potencia de fuente, por falsos en los conectores, yo te aconsejo pruebes con otra fuente de poder antes de gastar en una nueva. Suerte y saludos Gerardo
millo
millo
4
hace 21 años
hace 21 años
los cables de datos, los cambie hace una semana, lo que hago es sacar el de corriente, tocar el de datos, etc. con eso la mayoria de las veces se soluciona. el tema es q no lo hace digamos con una frecuencia establecidad, es aleatorio, se puede pasar meses sin problemas y por ahi le agarra la loca y 1 o 2 dias seguidos, molesta. entonces vos crees q es problema de fuente?
millo
millo
4
hace 21 años
hace 21 años
en cuanto anda una fuente AT mas o menos, soy de argentina
Juan1972
Juan1972
631
hace 21 años
hace 21 años
Hola, mira tuve un problema con un disco duro que derepente fallaba incluso solo podía reiniciar por que se congelaba todo. Prueba con otro disco duro, revisa todos los puntos de soldadura que puedas. En mi caso el disco duro fué el malo. Lo raro en tu caso es que moviendo los cables se compone....... los mueves con la máquina encendida? Deberias oir si deja de trabajar el disco duro........ Suerte.
leandro_dilda
hace 21 años
hace 21 años
verifica TODOS los puntos de soldadura, ya que seguro no estan haciendo contacto los conectores, tando los de la fuente como los del puerto IDE de ambos lados (del disco y del mather) Suerte!!
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Pregunta elemental¿por qué estás tan seguro de que tu máquina "rompe los discos duros" y no de que los discos duros se han dañadopor otro motivo? Si tu fuente funcionara tanmal como para dañar a un disco duro, debería haber dañado a otros componentes también
cmatamala
hace 21 años
hace 21 años
Podrias medir el voltaje de la fuente de poder, estas generalmente deben entregar 5 y 12. puede que sea eso lo que esta generando el problema. Saludos
