agregar memoria ram a un pcchips M810D v 7.5c
s3rial
s3rial
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola, necesito que alguien me diga que tipo de memoria utiliza una pc con un motherboard modelo PcChips M810D v 7.5c, porque necesito agragarle mas ram, pero no se como pedirla en las casas de computacion...
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Esa tarjeta usa memorias SDRAM y soporta un máximo de 1Gb. PC133 SDRAM DIMM <-- Esto podés pedir en la tienda para tu pc.
s3rial
s3rial
1
hace 19 años
hace 19 años
muchisimas gracias por tu respuesta y por la velocidad de la misma..no esperaba que respondan tan rapidamente,..gracias
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
podes bajar el manual de aca http://www.driversymanuales.com.ar/manualespcchips.htm
lobatito
lobatito
157
hace 19 años
hace 19 años
cuando indicas que quieres aumentarle mas memoria implica que tienes la memoria instalada, entonces te sugiero que saques la memoria RAM y te fijes ahi, te indica a que velocidad trabaja si es DIMM PC100 o DIMM PC-133 esto ayudara ademas a conocer tu memoria RAM tanto fisicamente y sus carateristicas ..OJO ten cuidado con la estática,,,antes de sacar la memoria tocas y frotas el gabinte para sacarte la estatica,,suerte,,,
s3rial
s3rial
1
hace 19 años
hace 19 años
Perdon, soy yo de nuevo...averiguando precios, me di cuenta de que en la descripcion de las memoria que ofrecen, dicen la cantidad de pinn que tienen las tarjetas....como se averiguo de que cantidad de pinnes es la que yo necesito??
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
¿Por qué mejor no llevás la memoria que tenés como muestra si no estas tan seguro? Es mejor antes que comprar una memoria que no sea compatible con tu PC. Visitá este enlace para ver si esa es tu mobo: http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Products/Productsdetail.aspx?detailid=232&MenuID=16&LanID=0 Si es esa, entonces lo que debés comprar es un módulo de memoria DDR266.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
s3rial, bienvenido a yoreparo.com. Por favor, valora las respuestas que has recibido, si tienes dudas como valorar visita este enlace. Como valorar respuetas por carlitoszihua Saludos gamba47
s3rial
s3rial
1
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias....ya valore las respuestas
