Funcionamiento de memorias RAM
robert1617
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, mi duda es la siguiente: Quiero comprar una tarjeta madre Asus p5g41t-m lx la cual tiene diferentes velocidades respecto al bus 1333, 1066 y 800MHz. Le voy a poner un procesador celeron E3400 con bus a 800MHz, la duda es esta; si le pongo una memoria ram DDR3 ya sea a 1333 o 1066, funcionara a 800MHz??? o forsozamente necesito comprar una a 800MHZ? Mas adelante pretendo cambiar el procesador a uno con un bus mas grande y lo que quiero es evitar cambiar tambien la memoria ram. espero haber sido lo suficientemente claro y gracias por sus respuestas.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
esta placa permite usar memorias a tres velocidades diferentes 1333/1066 y 800 mhz, si compras las de 1333mhz, funcionaran a esa velocidad y no a 800mhz, lo mismo con la de 1066mhz
robert1617
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Geovarius"]esta placa permite usar memorias a tres velocidades diferentes 1333/1066 y 800 mhz, si compras las de 1333mhz, funcionaran a esa velocidad y no a 800mhz, lo mismo con la de 1066mhz[/quote] entonces aunque el bus del microprocesador sea 800MHz, las memorias van a funcionar a su bus nativo ya sea 1333 o 1066?
ecarlevaro
hace 14 años
hace 14 años
Quizás la confusión viene porque en procesadores AMD el controlador de memoria (el que determina la velocidad a la que funcionan las memorias) está integrado en el procesador y por tanto la velocidad de las memorias depende del modelo de procesador. En cambio, en esta plataforma de Intel que escogiste (LGA 775) el controlador de memoria está en el puente norte (northbridge) por lo tanto lo determina la mother no el procesador.
robert1617
hace 14 años
hace 14 años
[quote="ecarlevaro"]Quizás la confusión viene porque en procesadores AMD el controlador de memoria (el que determina la velocidad a la que funcionan las memorias) está integrado en el procesador y por tanto la velocidad de las memorias depende del modelo de procesador. En cambio, en esta plataforma de Intel que escogiste (LGA 775) el controlador de memoria está en el puente norte (northbridge) por lo tanto lo determina la mother no el procesador.[/quote] Muchas gracias amigo esa era precisamente mi duda, si de algun modo entraba en conflicto la velocidad del micro con la de la memoria ram debido a que no son iguales; en vdd quedo solucionado muchas gracias por sus respuestas
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
[quote="robert1617"][quote="Geovarius"]esta placa permite usar memorias a tres velocidades diferentes 1333/1066 y 800 mhz, si compras las de 1333mhz, funcionaran a esa velocidad y no a 800mhz, lo mismo con la de 1066mhz[/quote] entonces aunque el bus del microprocesador sea 800MHz, las memorias van a funcionar a su bus nativo ya sea 1333 o 1066?[/quote] Pasa es que una cosa es la velocidad del procesador y otra la de las memorias, no debes mezclar ambos asuntos. Esta es la pagina del fabricante de la placa madre: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5G41TM_LX/ como veraz, en la parte de memorias dice que acepta 3 velocidades de ram: 1333, 1066 y 800 mhz. Sin embargo se aclara que para usar memorias de 1333mhz, hay que hacer overclocking, por lo que seria mejor usar DDR3 de 1066mhz, que por un lado es mas que 800mhz, y por otro lado no te pide modificar la placa madre.
