:) hoa a todos tengo una maquina que no reconoce el disco duro a si que lo saque y se lo puse de esclavo a mi segunda maquina y no puedo entrar en el no si el daño del disco duro es mucho o poco por eso recurro a ustedes a ver como puedo sacar la informacion dentro de el pues es de vida o muerte. Quien sabe si hay por alli algun programa que me permita entrar y sacar la informacion poniendolo como esclavo.
La cuestion como saber si no puedo recuperar la informacion, que tan dañado esta el disco duro y si en el nivel de daño que tiene se puede hacer algo. Todas estas son interrogantes que me gustaria saber. Si saben como ayudarme se los agradeceria en el alma pues la informaciòn dentro de ese disco duro es parte de una empresa y si se pierde pues la empresa tendrias algunos problemas a pesar de tiene un bak- up.
Mil gracias por adelantado. Espero sus respuestas :idea: :arrow:
mira el d.d tiene dos partes, la parte electronica, que seria, la placa controladora, y la mecanica, que seria los platos, cabezales, etc...
si la parte que se te rompio es la electronica, se puede cambiar la placa controladora y listo, sacas l modelo del disco y compras la parte controladora, a mi me pasaron un par de lugares donde conseguir la placa, si vos queres yo te las paso.
Brian
Yo te aconsejo primero asegurarte que el BIOS (de la pc que sea) te lo tome tenés y podrías tener posibilidades de recuperarle la info por medio de software.
Te recomiendo:
- GetDataBack
- Recover My Files
- Easy Recovery Professional
Como dice el NOXA, asegurate que de es reconocible por el bios, si no, yo lo daria por muerto, el procedimiemto de cambiar la placa es bueno, pero solo seria valido si la informacion en el HD realmente fuera realemnte importante e imposible de reponer, de otra forma no tiene caso tanto trabajo.
Saludos.
fernelizd, valora las respuestas que has recibido, el % de tu usuario esta muy bajo.
Gracias. gamba47
Por ejemplo, este post es un comentario
Si tienes dudas como valorar visita este enlace.
Como valorar respuetas por carlitoszihua
si el bios no reconoce el disco, ni como master ni como esclavo me temo que poco podes hacer, ya que la recuperacion de datos es a traves de software o de disco a disco.
Suerte!!
:shock: hola fijensen el disco duro es el de problema no es el bios ni otro elemento de la maquina de eso estoy seguro. La maquina no lo reconce ya, por eso preguntaba si en esta situacion existe alguna forma,poniendolo como esclavo y utilizando algun metodo para recuperar la información puede que a traves de un programa se pueda entrar al disco duro y sacar algo de alli. por otra parte valorar la respuestas trato de primero apliacar aquello que me escriben para luego valorar la respuestas ya que con uds yo e aprendido muchas cosas pero hay veces que me dan respuestas que no encajan con los problemas y tambien a veces me han dejado en el aire sin responder a cabalidad las cosas y seria tonto de mi parte valorar las respuestas sin saber a fondo si es verdad que las respuestan son`correctas.
