ok, mira, lo saque de una pagina, a continuacion voy a copiar lo que hice, con la diferencia que el modelo de router que yo tengo si tiene conexion por usb asi que no tuve que armar ningun cable para esto, ademas que prove en dos maquinas distintas porque una no me tomaba el puerto usb, en la que si me funciono fue en una que tiene una mother ASUS A7V8X-MX, con chipset VIA. A continuacion copio lo que hice:
http://www.psicofxp.com/forums/routers-modems-adsl-cable-switches.268/209172-revivir-actualizar-ca81r-tainet-ethernet-usb.html
Información sobre la actualización de firmware del módem/router ethernet que entrega Ciudad Internet (cajita azul,sin marca,con un led indicado como "Show time")
Características:
-Plaqueta "amx-ca81r/84r" (tiene una etiqueta blanca pegada encima que dice "ca81ra3.0401".Esto está ubicado en el centro de la placa
-Marcas conocidas:
"amigo AMX CA-8XR"
"amigo AMX CA-64e"
"amigo AMX CA-61e"
"Tainet CA-61e"
"Tainet CA-81r"
"AMX-64"
El firmware que trae está customizado para Ciudad Internet y se lo distingue por la cadena de texto "bsa" en la versión de éste.
Este firmware tiene una "FALLA" que impide la apertura de puertos (por ej. para usar el emule) ; esto se debería poder hacer con la función "Virtual Server" de la configuración , sin embargo no funciona : le indicaás los puertos,ip,etc. ,hacés click en "submit" , grabás los cambios (con la función save settings & reboot) y te dice que sí, que los cambios fueron aplicados y te los muestra ;sin embargo no lo hace en realidad , probás la apertura de puertos desde alguna página de seguridad en internet (yo uso
http://grc.com/ ) o el testeo de puertos del emule y se observa que siguen cerrados.
Es necesario entonces actualizarlo ; la única versión de firmware que encontré que funciona bien y corrige la "FALLA" es la que está en www.dtmf.com.ar/tainet :
http://dtmf.com.ar/tainet/CA6XR-GN.1220.09F.zip
La actualización se hace desde la administración del equipo (por defecto :
http://10.0.0.2/ ) eligiendo "image code update"
Si al actualizar el firmware ocurre algún problema (por ej. que la versión no sea la adecuada para este modelo de equipo (como me pasó a mí)) , te vas a dar cuenta porque la luz "Show Time" del panel frontal del equipo NO ENCIENDE NUNCA MAS (normalmente debe titilar hasta que el equipo sincroniza con la red ADSL , entonces debe quedar encendida en forma contínua indicando que el enlace telefónico está OK) ; se considera entonces que el módem/router está "muerto" y para "revivirlo" hay que realizar el siguiente procedimiento:
0)-Mantener apagado y desconectado (todos los cables) el módem/router hasta que se indique lo contrario.
1)-Desarmarlo (tiene un sólo tornillo en la parte de abajo, en el centro , a veces cubierto por una etiqueta).Aclaración : según el soporte técnico de Ciudad Internet -"El equipo ya perdió la garantía al entrar a la configuración"-.
2)-Aunque no tiene puerto USB hay un peine (conector de 5 pines) (creo que está indicado como JP2) en la plaqueta (ver fotos) que es un USB.
Conectar allí un cable USB (del tipo A-B que se usa con impresoras y otros periféricos) cortado , con la secuencia de colores siguiente : "desde el borde trasero de la placa (donde están los conectores de energía,ethernet y teléfono) hacia el frente (donde están los leds)" :NEGRO(Ground) / VERDE(Data + ) / Blanco(Data - ) / NADA(dejar este pin sin conectar) / Rojo(+5V)
3)-Colocar un jumper en JP1 de la plaqueta del módem/router (es el único que hay , está en el frente de ésta ( y del lado izquierdo si se la mira de frente , cerca de los leds "power" y "ready")
4)-Preparar en la PC un diskette de recuperación , ejecutando en windows el programa "usbrecover.exe" que obtendremos del sitio
http://www.adslnation.com/ :
http://www.adslnation.com/downloads/usbrecover.exe .
5)-Configurar el BIOS de la PC para que inicie (bootee) desde la diskettera A . Activar también en el setup del BIOS la opción "legacy USB".
6)-Apagar la PC y colocar el disco en la diskettera.
7)-Conectar la otra punta del cable (conector USB tipo A) a un puerto USB de la PC (yo usé un puerto integrado en el motherboard Intel D815EEA porque con los de la plaqueta PCI-USB2 (con chipset Via) que le agregué a esa máquina no detectaba el módem/router).Conectar también el transformador del módem/router a éste.No conectar el cable ethernet ni el de teléfono.
8)-Encender el módem/router.Encender luego la PC.
9)-La PC iniciará desde el diskette , cargará el programa de recuperación , detectará y enumerará el módem/router como dispositivo USB y comenzará el proceso de "flasheo" del firmware.Todo esto lo irá indicando la pantalla de la PC , cuando esté flasheando mostrará una barra ( / ) que va cambiando , si pasan más de 5 minutos y sigue todo igual (la barrita cambiando en pantalla) , presionar la barra espaciadora en la PC , debería entonces mostrar un mensaje indicando que el proceso terminó correctamente.
10)Apagar el módem/router y la PC, desconectar el cable USB de la PC y del módem/router y retirar el jumper de JP1.
11)Encender el módem/router , dejarlo 5 minutos y apagarlo.
12)Encender el módem/router nuevamente , esperar 30 segundos y ..... EUREKA!! la luz verde "Show Time" empieza a parpadear de nuevo indicando que el módem/router está tratando de sincronizar con la red ADSL (pero no tiene la línea telefónica conectada).También debe parpadear la luz roja "ready".Ahora el módem/router está vivo otra vez , pero no tiene ningún firmware.
13)Para cargar un nuevo firmware ( yo recomiendo el que está en
http://dtmf.com.ar/tainet/CA6XR-GN.1220.09F.zip y NO LOS DEL SITIO DE AMIGO (
http://www.amigo.com.tw/ ) porque ninguno de los que probé funcionó) hay que conectar el cable de red del módem a la PC e ir a la aministración del módem/router (abrir el internet explorer y en la barra de direcciones escribir :
http://10.0.0.2/ (tu pc tiene que estar en esa subred , por ej. con la IP:10.0.0.3)).
Ingresamos con :
Usuario : "admin"
Password : "password"
Aparece una pantalla indicando la recuperación exitosa y vemos un botón "browse" para buscar el archivo del firmware que hemos descargado en la PC (y descomprimido del zip).Cargamos entonces el firmware como se indica en el mensaje (esperar hasta que el porceso de "flasheo" se complete) , apagamos el módem/router , lo encendemos luego y esperamos a que el proceso se termine de completar (5 min.) , entonces la luz de "ready" titila otra vez , lo apagamos , conectamos el cable telefónico al módem router , encendemos y... LO TENEMOS FUNCIONANDO OTRA VEZ !!! (observaremos que al cabo de un momento (puede ser hasta 1 min.) la luz "Show Time" deja de titilar y queda fija indicando la sincronización del módem/router)
Todo esto lo segui al pie de la letra y andubo barbaro. A continuacion lo configure como router de la siguiente forma:
http://autogestion.ciudad.com.ar/descargas/manuales/Manual_Conf_Modem_Router_EthCA61-CE81.pdf
Pido disculpas si hice mal en copiar todo el texto.
