Chillido Fuente ATX 350W
Dannyel
Dannyel
10
hace 19 años
hace 19 años
Estimados Reparadores, El problema al cual me veo enfrentado, es con una fuente de la cual no tiene problemas al probarla conectando discos duros y unidades de CD, pero cuando la conecto a la MoBo, antes de presionar power un chillido extraño se escucha desde el interior de la fuente, y no puedo encenderla, de primera pensaba que la MoBo tenia problemas, pero al probar con otra fuente, no hubo ninguna complicacion, ¿que podria tener esta fuente que no quiere arrancar con la MoBo pero si conectando otras cargas?, de antemano agradezco la lectura de este mensaje y su posible mensaje de solución.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
las fuentes ATX tienen 2 circuitos de alimentacion. El principal entrega 12 -12 5 -5 y 3.3, y el secundario entrega los +5vsb que son los de tension stand by. Ese circuito siempre esta encendido, o sea apenas le pones el cable a la fuente esa parte esta funcionando en espera y alimenta ciertas partes del mother para que este pueda esperar que presiones el boton de encendido. esta parte debe tener problemas al momento de recibir la carga del mother. Es por eso que la parte principal funciona bien, y enciende dispositivos sin problemas, pero chifla al recibir carga en los 5vsb. saludos
Dannyel
Dannyel
10
hace 19 años
hace 19 años
[quote:9c78b1e5c7="Alejandro Donato"]las fuentes ATX tienen 2 circuitos de alimentacion. El principal entrega 12 -12 5 -5 y 3.3, y el secundario entrega los +5vsb que son los de tension stand by. Ese circuito siempre esta encendido, o sea apenas le pones el cable a la fuente esa parte esta funcionando en espera y alimenta ciertas partes del mother para que este pueda esperar que presiones el boton de encendido. esta parte debe tener problemas al momento de recibir la carga del mother. Es por eso que la parte principal funciona bien, y enciende dispositivos sin problemas, pero chifla al recibir carga en los 5vsb. saludos[/quote:9c78b1e5c7] Te agradezco la guía en el problema, donde puedo empezar a revisar la falla?
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Dannyel"] Te agradezco la guía en el problema, donde puedo empezar a revisar la falla?[/quote] Atencion!!! Tienes tu porcentaje de valoracion muy bajo, por favor ponte a valorar todas las respuestas que has recibido en tus preguntas. Ayudanos a mantener el foro ordenado. Espero que comprendas y que colabores. Saludos.. moderador "carlitoszihua"
Dannyel
Dannyel
10
hace 19 años
hace 19 años
Si lo se, el problema es que no se como valorar los primeros post que hice, los ultimos estan valorados, te agradeceria ayudarme a valorar los post de miles de meses atras, saludos.
Brian32
Brian32
175
hace 19 años
hace 19 años
Mira este post, y haci podras valolar las respuestas http://www.yoreparo.com/foros/anuncios/30670.html :wink: :roll:
Dannyel
Dannyel
10
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Brian32"]Mira este post, y haci podras valolar las respuestas http://www.yoreparo.com/foros/anuncios/30670.html :wink: :roll:[/quote] Listo, valore hasta esta discusión, a pesar que no ha terminado, ya que no se como reparar la fuente atx de 350W con el ruidito......, ya me indicaron donde proviene la falla (post anterior), pero en el circuito ¿que componente debo revisar?, en que sector del circuito se produce la falla?
negro2006
hace 19 años
hace 19 años
En la seccion de ST-BY de la fuente de PC, a veces se abre el capacitor electrolitico de filtrado de los +5 St-by. Suele ser de 470mf 25v.Si el cap esta abierto, no llega a los 5V y puede haber un chillido o no arrancar la MB. Suerte
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Primero muchas gracias por valorar las respuestas! :wink: Solo te agrego una critica constructiva: Dependiendo de que tanto te ayude la respuesta la valoras como tal... si no te ayuda en nada es comentario, si mas o menos te ayudo es asiste a la solucion y el que te resuelve el problema se lleva la solucion.. Sobre tu problema te digo que las fuentes tienes 2 tabletas de circuitos(algunas), donde 1 es de proteccion y la otra de conversion. Pero las fuentes estandar tienes 1 sola placa con 2 embobinados, revisa cerca el embobinado que esta cerca de la toma de corriente. Ahora, que si puedes y tienes la posibilidad($$$), remplazala por una nueva, ya que copn un mal movimiento te puedes llevar la MoBo o una descarga electrica sobre ti cuando la estes reparando... su precio no es tan elevado. Saludos :wink:
