Tarjeta nueva sin imagen
OsGari
OsGari
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, hace algunos meses se averio mi PC y no he podido repararlo hasta hoy (la grafica generaba imagenes corruptas). Haciendo pruebas hace unas semanas, descubrí que, supongo que de no encender el PC durante tanto tiempo, tambien habia muerto la fuente de alimentacion. Comprados e instalados los dos componentes, el ordenador se enciende, se ilumina el piloto verde de la placa y giran todos los ventiladores, incluido el de la gráfica. Pero el monitor no recibe señal y pasa a standby a los pocos segundos. He probado otro cable VGA y otro monitor con los mismos resultados. Tambien he probado otra targeta grafica y la otra ranura PCI y pasa lo mismo. El ordenador va, pero ponga la gráfica que ponga, el monitor no muestra nada. Pero es que encima he querido probar la nueva gráfica en el PC de mi hermano y daba error al arrancar (pero al menos se le veia la pantalla de la bios, en el mio ni eso) y al ponerle la su vieja targeta de nuevo, despues de la bios le da un mensaje de disco erroneo y que reinicie con ctrl+alt+supr ¿Alguien puede ayudarme?
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! tu motherboard trae video integrado? activalo mientras resuelves el problema de la tarjeta de video, para poder activar el video integrado, resetea el BIOS, ya sea con el puente (jumper) o retirando la bateria del Motherboard unos instantes al menos 30 seg, al reiniciar si tienes video entra al BIOS y reconfigura la fecha y la hora, revisa que tu fuente de poder no este muy corta en Watts, prueba con otra fuente de poder que tenga al menos unos 500 Watts. Con respecto al error del equipo de tu hermano algo se desconfiguro, hazle un checkdisk al sistema para repararlo... Salu2! 8)
OsGari
OsGari
1
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder. Mi placa no trae video integrado, la compre así a drede para que no hubiera conflictos entre las gráficas que yo compro. Mi fuente nueva es de 750W y la de mi hermano (donde como ya he dicho tambien probé la nueva gráfica) es de 650W, así que por falta de potencia no es... Al equipo de mi hermano (muy contento no lo tengo), le haré el checkdisk que propones, supongo que tendre que usar un disco de arranque o algo, ya digo que despues de la pantalla de BIOS, no funciona nada.
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! pues siendo así, en tu equipo, yo mas bien me huelo a desperfecto en la Motherboard, y con respecto al equipo de tu hermano...sip con el Cd de Inicio lo puedes hacer, si es XP, accesa a la consola del sistema, y tecleas "chkdsk/ r" te pedirá reiniciar, aceptas y luego a reinicio CheckDisk hará una revisión total del sistema, esto puede tardar un buen tiempo así que paciencia. Una duda, que marca es tu tarjeta de video?? Comenta como te fue! Salu2! 8)
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Desde acá te descargas el manual! http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K-C/e3155_p5kc.pdf Salu2! 8)
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! ´revisa los slots de memoria para verificar que no tengan pelusa metida en ellos, tambien prueba con otra fuente de poder, puede que la que tienes si es china, no te este dando los amperajes adecuados para la memoria RAM y por eso falle.... Y que bien que las cosas se esten solucionando! :D Salu2! 8)
OsGari
OsGari
1
hace 14 años
hace 14 años
[quote="methos"]Hola! pues siendo así, en tu equipo, yo mas bien me huelo a desperfecto en la Motherboard Una duda, que marca es tu tarjeta de video?? Salu2! 8)[/quote] Pues la placa que huele a defectuosa es una Asus P5KC y la gráfica nueva es una Asus GeForce GT 440 1GB DDR5. Y, sin ser imposible, parece improbable un fallo en la placa: 1ero; averia en la grafica. 2ndo; averia en la fuente. 3ro, para rematar; averia en la placa. Cuando de principio solo tenia un problema de imagen corrupta. Es como tropezar con una piedra, dar un paso adelante rápido para no caer, pero pisar una piel de plátano y acabar aterrizando sobre una cagada de perro. Igual tienes razón, pero me niego a creer que tengo tan mala suerte, pienso agotar todas las posibilidades... ¿Alguien puede darme un enlace con el diagrama de mi placa? Tengo manuales bajados de internet en todos los idiomas, pero traen un diagrama de chiste... El grande desplegable que venia cuando la compre ha desaparecido en alguna de mis multiples mudanzas. Respecto al PC de mi hermano hoy no he podido dedicarme a su problema (ni al mio), pero mañana estare todo el dia en el ajo.
OsGari
OsGari
1
hace 14 años
hace 14 años
Bueno, Methos, tenias razón con el PC de mi hermano, estaba desconfigurado. Despues de reparar el disco (algunos errores si que aparecieron) todavia no iba bien del todo, pero luego reparamos la instalación de Windows 7 y parece que ha vuelto a la normalidad. Respecto a mi PC, el de la grafica, la fuente y la placa averiadas, también he conseguido solucionarlo: si que hay algun fallo en la placa: no puedo usar simultáneamente los dos primeros zócalos de RAM. Aunque parezca que no tiene nada que ver, por lo visto sí que afecta (y mucho) a la gráfica: al quitar un DIMM de 2GB DDR2 ha funcionado, he quitado el otro y he vuelto a colocar el anterior y tambien ha funcionado. No tengo explicación para este fallo, ni mucho menos para la solución, pero así ha sido. Como tenia varios zócalos, los he colocado en posiciones alternas y vuelvo a disfrutar de mi PC con 4 GB de RAM y la nueva targeta gráfica ya manda señal al monitor. Gracias por la ayuda.
