Conflicto de sonido
jr66
jr66
2
hace 14 años
hace 14 años
bueno... el problema es que la entrada de sonido del motherboard (ASUS p5gc mx/1333) no funciona y le tuve que instalar una tarjeta pci de sonido hace varios meses... ahora esa tarjeta de sonido dejo de funcionar... compré otra tarjeta pci de sonido y al instalarla la maquina simplemente se cuelga... el S.O. es Windows 7 de 32 bits. ya desinstale el controlador del viejo pci y le instale la del nuevo pci... pero igual se cuelga al introducir la nueva... y probe otras dos tarjetas PCI de sonido y la misma cosa.... quizas la tarjeta nueva no sea compatible con la placa? ya yo quiero optar por una tarjeta de sonido USB para de una vez por todas terminar con esto... son igual de buenas las tarjetas usb de sonidos? y si me compro una no necesita de driver alguno pero necesita que habilite en plug and play desde la placa? Gracias. :D
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! y en el BIOS esta desactivado el sonido onboard?? el sistema no te reporta algún problema o conflicto? Salu2! 8)
espacio222
hace 14 años
hace 14 años
es cierto fijate bien la opcion del bios..y desabilita el on boar..inicia el s.o. ahora si tenes el manual de la placa fijate algunas placas madre ay que sacar un jumper..para desabilitar el sonido..aveces el win 7 se tranca .. prova reistalar el S.O. si tocar nada osea como la compraste antes y fijate..aveces es eso suerte..
jr66
jr66
2
hace 14 años
hace 14 años
[quote="methos"]Hola! y en el BIOS esta desactivado el sonido onboard?? el sistema no te reporta algún problema o conflicto? Salu2! 8)[/quote] probe habilitando y deshabilitando el sonido onboard y en los dos casos al introducir el nuevo PCI se cuelga!! el sistema funciona sin problemas... no me reporta ningun comflicto... el problema es al introducir otras PCI de sonido. decime, una tarjeta de sonido usb me evita este dolor de cabeza? o me da otro dolor de cabeza?
jr66
jr66
2
hace 14 años
hace 14 años
[quote="espacio222"]es cierto fijate bien la opcion del bios..y desabilita el on boar..inicia el s.o. ahora si tenes el manual de la placa fijate algunas placas madre ay que sacar un jumper..para desabilitar el sonido..aveces el win 7 se tranca .. prova reistalar el S.O. si tocar nada osea como la compraste antes y fijate..aveces es eso suerte..[/quote] Si, porque las pci las puse en mi otra maquina en las cuales tengo XP y funcionad de maravilla... voy a probar todas las alternativas... gracias por molestarte en responder.
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Ya intentaste instalando la tarjeta en diferente bahía PCI?? otra cosa, de cuantos Watts es tu fuente de poder?? existe la posibilidad de que se este quedando corta al añadir el nuevo dispositivo... Salu2 8)
Seba tecnico
hace 14 años
hace 14 años
Fijate en la pagina del fabricante de la placa de sonido si es totalmente compatible con win 7.
