AYUDA - SECUENCIA BOOTEO LAPTOP
migbon
migbon
2
hace 21 años
hace 21 años
:?: Hola a Todos !! Estoy tratando de reparar un mother de una notebook toshiba P90. Los sintomas: Tengo tensiones normales en la zona de fuente ( iguales comparadas con otro mother ) Temperatura normal en componentes , inclusive en el disipador del procesador. Si le coloca la lectora se ve que va a buscar booteo alli. Pero no tengo video , ni en lcd ni con monitor externo. La placa de video es en socket y la probe en otro mother y anda bien. QUIERO SABER LO SGTE: * La secuencia que sigue el booteo desde el arranque , paso a paso ( para interpretar mejor) y ver si es como la interpreto yo. * La señal de powergood la chequea antes que nada ? * O primero es memoria? * Como puedo medir si la memoria esta trabajando ? Tengo 4 chips de memoria. El sistema escribe primero en alguna en especial ( es banco 0, 1 , etc como en los desktop? ( si es posible , algun tip ya que no tengo osciloscopio ) * Hay alguna manera de cerciorarme si el procesador trabaja bien? ya que es soldado , no socket. * Alguien sabe donde conseguir info sobre notebook y laptops. con respecto a los componentes ( en especial Toshiba) son muy cerrados con la info. Si saben algun link interesante , pasenlo. Desde ya les agradezco la ayuda que puedan brindarme. Desde Mar Del Plata . MIGUEL
PalermoLocura
hace 21 años
hace 21 años
mira lo primero es el q la fuente envie al mother la señal de power good, si decis q no hay señal de video y la placa de video anda bien , te queda el mother o la memoria . corrobora q estes poniendo bien la memoria , si no hay ninguna señal sonora , es muy probable q sea el mother . despues te paso la secuencia de booteo paso por paso . chau y suerte
migbon
migbon
2
hace 21 años
hace 21 años
Bueno , te agradeceria que me pases la secuencia de arranque paso por paso. Con respecto a la memoria. Es una notebook , o sea son bancos soldados Tiene 4 bancos (KM416V.....) Respeta un orden de escritura? es decir tiene que escribir en banco 0 por ej.? Si ese esta dañado , no puede escribir en otro? tengo una tarjeta de expansion ( probada en otra maquina y anda bien) y no responde tampoco. Si los bancos soldados estan dañados , esta no serviria, No? Muchas gracias por tu colaboracion y no te olvides de la secuencia!!
