Falla cuando arranca mi PC
dogcopo
hace 14 años
hace 14 años
Hola, les cuento que cuando enciendo mi PC no inicia Windows XP y me da la opcion de que presionando F1 inicia correctamente, me sale una leyendaque dice: Flopy disk fail (40) CMOS checksum error - defaults loaded Ratio changed fail Please re enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save quit y luego las opcion de F! y otras Quiero saber como puedo arreglar este error y de que se trata. Gracias
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Lo mas probable es que la batería de la Motherboard este agotada, por eso no se guardan los cambios en el BIOS, revisala con un multimetro si te da menos de 1.5 V es tiempo de cambiarla.... Salu2! :D
luguini
luguini
327
hace 14 años
hace 14 años
cambia la bateria que va en la motherboar cuesta unos $15 pesos mexicanos y despues al iniciar presiona la tecla Supr o la de F2 segun te indique tu pc para ingresar al bios y selecciona la opcion 1 y ahi deshabilita el floppy disk 3.5 con las teclas repag, Avpag o en algunas pc con F5 F6, guardas los cambios con F10, reinicias y listo
