BIOS no se guarda
flavio_blanco
hace 19 años
hace 19 años
A ver gente si me pueden ayudar con este problema. Tengo una mother soyo 5EAS con bios actualizado (en noviembre pasado) con un pentium 200MMX y 128 de ram, winME. Resulta que desde hace unos dias primero que nada, la prendo y no arranca hasta que pulso reset (raro no?) y despues me dice el cartelito de que el la configuracion del bios da un error, que la bateria esta baja, pulse f1 para opciones de fabrica o supr para entrar en setup, le doy al supr, entro al setup, hago todos los cambios, los guardo, y vuelve con el mismo mensajito, vulevo a probar, y vuelve a perder la configuracion, es como que en la bios no se escribe la informacion, ya prove cambiando la bateria pero nada, y me sigo sin explicar lo del encendido. Si alguno me puede dar una pista de que puede ser, se lo agradesco. Para terminar, la maquina tiene placa de video pci, placa de red pci, sonido isa, rigido de 20 y lectograbadora de cd, pero nunca hubo falla hasta ahora.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
primero que nada pruebala con otra fuente, ya que no es normal que no arranque de una. Luego revisa si fisicamente en el mobo esta todo bien. Si ves capacitores hinchados reemplazalos. Y limpia el zocalo de la pila. Saludos
BegginerTech
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo, haz probado con cambiarle la bateria, tal vez ya no puede guardar los ajustes de la pc.. Saludos
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 19 años
hace 19 años
Yo te recomendaria que le cambies la pila al mother, debe ser por eso que no guarda los cambios. Y con respecto a lo otro fijate probando con otra fuente. Bueno espero te sirva salu2
Lwis
Lwis
3
hace 19 años
hace 19 años
definitivo es la bateria...pon una nueva eso me paso y no cai en el errorsito hasta tres dias despues. solo asegurate de configurar bien el reloj por que si no volveras a tener problemas al ingresar a tu configuracion una vez ingresado configuralo desde el panel y prueba desconectando la corriente electrica y veraz que ya no se desconfiguira de nuevo.
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Probá con batería del cmos nueva, fuente nueva y acordate de revisar la configuración de los conectores del botón de encendido en la mobo, si es posible conseguite un interruptor nuevo.
klaras
klaras
64
hace 19 años
hace 19 años
Si si, es la pila.. salu2
