Mi PC no arranca
joclamemo
hace 14 años
hace 14 años
Amigos, tengo a reparar una PC que no arranca, veo que la fuente se pone en marcha, el disco también lo hace pero no hace ningún bit, por supuesto no tengo nada de video, probé desconectando el disco, las memorias, la lectora, y nada, también hice probar el micro en otra máquina y funciona, le cambie la batería de 3.3 volt y arrancó ya tenía video y pude cargar Windows formateando, quedó todo bien y anduvo bastante bien por mas de una semana y de la noche a la mañana me volvió hacer lo mismo, es decir estoy como al principio, la batería la compre como nueva, intenté hacer lo mismo que en la reparación anterior pero sin resultado, la mathers es una P4M890-M7, ¿me ayudan? Ya no sé por donde seguir. Desde ya muchas gracias
juan pablo dp44
hace 14 años
hace 14 años
mira capo por mi experiencia es falla de la placa madre ami me pasa muy seguido con algunos clientes tratar de repararla no conviene ya tenes que ir a un tecnico electronico y no vale la pena tenes que remplazarla( o por ahi proba otra memoria por ahi las memorias aun andando es posible que tenga fallas tambien pasa prova) pero no tenes mas que rebisar saludos juan tecnico en reparacion
joclamemo
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Juan, desde el principio pensé que podría ser la placa madre pero como lo había dicho antes "mágicamente" funcionó al cambiarle la batería luego de dejarla sin ella por todo un día, y por supuesto descarté lo de la placa, anduvo bien, particioné, recuperé la información del usuarios, tenia bastantes virus que me costaron sacarlos y ante la duda formateé el “C” y le cargué Windows XP, y todos los programas, scanee con el NOD 32 ambos discos, estuvo andando mas de 10 días y bien pero súbitamente se repitió exactamente la misma falla, en ésta ultima no me funcionó lo de descargar el Bios, me queda probar cambiar la fuente que por otros motivo no lo he podido hacer todavía, no estoy muy seguro de que pueda funcionar, ni bien lo haga les escribiré comentando que pasó. Nuevamente gracias Juan por el aporte Jocla
mauricioachar44
hace 14 años
hace 14 años
hola de hecho el problema que presentan ya en la actualidad casi todas las maquinas del mercado es que despues de un tiempo las laptops en especial no dan video de hecho prenden pero no dan video y el problema esta en la soldadura del chip de video ya que los fabrcantes ya en la actualidad no pueden poner plomo en sus soldaduras ya que esta prohibido y la nueva soldadura al calentarse demasiado esta se quiebra la solucion para esto es el reballing o reboleo ojo existe mucha gente que dice que lo hace pero haguas es mentira y solo larecalientan con una pistola de calor y quisas si encienda pero te va a durar solo unos 15 dias hasta un mes de hecho otros lo que hacen es comprar una mother board (targeta madre) nueva y esta al traer la soldadura antesmencionada te va a fallar en aproximadamente un año y esto sin ver que es muy costosa el reballing bien hecho es quitar elchipde video cambiar la soldadura por una con plomo y esta te va a durar mas de 4 o 5 años de hecho yo mande una a guadalajara a un lugar llamado reballing y me la arreglaron y me aumentaron los ventiladores de velocidad y me obsequiaron una base enfriadora y por lo que se solo son como 35 personas en toda la republica que lo hacen como debe de ser te paso los datos si quieres 01 33 36161656y te la tienen de un dia para el otro
mauricioachar44
hace 14 años
hace 14 años
