Pc arranca pero no enciende
robertolp
hace 14 años
hace 14 años
Buenos días. Tengo un problema con un pc y es que le doy al botón de power y todo se pone en marcha, disipadores, discos duros, lectores de cd pero la pantalla se queda apagada, la BIOS no hace el reconocimiento. He probado el disco duro en otro pc y funciona, he probado los módulos de RAM y funcionan, he cambiado el fuente del pc dañado por otra y continua sin acceder a la BIOS. Lo único que no he probado ha sido la tarjeta gráfica pero supongo que si fuese ese el problema la BIOS tendría que hacer sonidos. Muchas gracias
qazxswedc
hace 14 años
hace 14 años
amigo tu computadora arranca todos los ventiladore verda cuando la enciende. pero no resive señal el monitor..
robertolp
hace 14 años
hace 14 años
Claro los ventiladores se encienden, los discos duros, todo. Sin embargo el monitor no recibe señal, es decir que ni sale el chequeo de la BIOS ni nada. Gracias por responder
qazxswedc
hace 14 años
hace 14 años
bueno amigo vas aseguir estos pasos.. 1. desintala la memoria de donde estas. 2. colocala en la otra ranura de la tarjeta madre.. 3. despega un conector de la fuente de poder donde esta instalado de la tarjeta madre.. ojo no el grande sino el pequeño el que tiene 2 amarillo y dos negro.. 4. al desintar el conector mensionado. vas a prender el computador y mediantamente que jiren los ventiladores vas a conectar el conector pequeño que tiene 2 amarillo y dos negro. ojo al momento que prenda los ventiladores de tu pc lo conecta rapidamente. eso va acausa un lijero corto. no te asuste. te lo recomiendo.. me avisa si te funciono intentalo si es necesario con dos intento funciona.. yo tambien pase por lo mismo com mi pc. prendia todo las luces y todo pero no daba señal al monitor.
