Led ambar dell dimension c521
marcos+
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal, tengo una desktop dell dimension c521, ya tiene 5 aÑos que la tengo y no habia tenido nunca ninguna falla, le realizaba sus mantenimientos, no tan seguido jeje pero los hacia regularmente, hasta que hace dos dias mientras funcionaba bien se puso una pantalla azul, no le di importancia y la apague del boton de encendido directamente, tras intentar encenderla nuevamente volvi a presionar el boton de encendido y solo prende un led de color ambar (naranja) de manera fija, y el ventilador se queda trabajando a una fuerte velocidad, no hace ruidos como licuadora que segun vi en otros post, y ya probe resetearel cmos, probe todas la piezas, y funcionan bien, el procesador, la memoria ram de 2gb, la fuente, etc. Todo me indica que hay una falla en la tarjeta madre, si alguien pudiera ayudarme seria de gran ayuda. Gracias de antemano.
dharius03
hace 14 años
hace 14 años
hola, intenta con esto, si tienes tarjetas PCI instaladas en la tarjeta madre... desmontalas y trata de encenderla.
dharius03
hace 14 años
hace 14 años
marcos+
hace 14 años
hace 14 años
hola! fijate que no tiene pcis instaladas. y le desconecte todo. disco duro, cdrom, disquetera. solo la tarjeta y nada
WAL21177
Tengo el mismo problema y otros adicionales que he solucionado, recuerda si se calló en algun momento el CPU. He cambiado el procesador y disco duro lo que me ha servido con problemas de sistema. con el encendido lo que me resuelve de momento es encender le quito la corriente y luego encender otra vez hasta que enciende en verde. No es la solución pero hasta hoy es lo que me ha servido. puede ser la fuente pero no he podido verificarlo. Espero que lo puedas resolver y notifiques la solución. Saludos
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Haz todo lo que puedas, limpia los ventiladores y disipadores de calor, colocale pasta para el disipador, trata de arrancarla sin memorias, (logicamente no arranca, pero mira si hay un cambio) prueba la fuente de poder, tanto con los voltajes, o en otro equipo igual. si todo esto no da resultado, pues indicaria que efectivamente es la mother.
