Ram nueva con problemas...
Richarrr
hace 19 años
hace 19 años
Aver si por favor me ayudan, tengo una pentium III con 128 de ram pc133, hace unos dias le compré un dimm de 256 pc133, el problema es el siguiente: cuando coloco el dimm nuevo se inicia bien la maquina, lo reconoce el "post", se inicia windows, pero ocupo la maquina y me salen errores de todo tipo, y hasta se me cuelga la maquina. Lo probé de todas formas, en el dimm1 solo, en el dimm2 con la de 128 en el dimm1, y al revez, la verdad q estoy pensando seriamente en recurrir a la garantia...pero primero quiero asegurarme, desde ya muchas gracias Ricardo
tammain52
tammain52
139
hace 19 años
hace 19 años
no te recomiendo q uses dos bancos de memoria de distintas capasidades,pero tu problema no biene por ahi me parese mas problema de la misma memoria reclama la garantia, suerte :wink:
BlueBot
BlueBot
159
hace 19 años
hace 19 años
Pasale el memtest. http://www.memtest.org/ Salu2
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
depende del soporte de la placa, ahi placas que no tiene conflictos con los 2 modulos cuando tienen distintas capacidades, tambien existen conflictos cuando las velocidades son distintas, aunque sean los mismo mhz la velocidad de las memorias pueden ser distintas, en cuanto a la velocidad de grabacion de borrado actualizacion, ahi muchas variantes.
FEAR - Colombia
hace 19 años
hace 19 años
Pues Sip, pruebe esto , quite la memoria 128mb que tenes instalado a ver que tal le funciona,si pasa lo mismo esta RAM posiblemente esta mala, para garantia va eso~ Tengo una pregunta, aun vende RAM NUEVA de PC-133 256MB??? es una DUDA~
SIB 2000
SIB 2000
327
hace 19 años
hace 19 años
No comentas que windows tienes, a mi me ha pasado en más de un caso que al agregar memorias, windows se hace el peregil y no anda como es debido. Guardo mis datos, formateo (si es posible a bajo nivel) y vuelvo a instalar, a partir de ahí se acabaron los problemas. Espero que también sea tu caso.
UTP
UTP
UTP
4
hace 19 años
hace 19 años
Para FEAR, asi es en Mexico todavia encuentras ese tipo de memoria nueva, y regresando al post, que tipo de placa tienes y el bus de la placa?, considera que deben ser del mismo bus la placa y el modulo de memoria (aunque este puede ser mayor), pero es recomendable que solo trabajes con un tipo de memoria a la vez.
