Hola gente !
resulta que estoy reparando una fuente ATX.
La cual quiero medir los Diodos rapidos MOSPEC "MOSFET" S20C40C y MOSFET F16C20C.
No encuentro en la web las patitas .
Ojala me den una mano asi los puedo medir con el tester digital
y el valor que me tendria que dar aprox.
Saludos :D.
Antes que nada, una aclaracion, MOSFET es una sigla que significa "Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor", y como tal un Mosfet es un TRANSISTOR, no un diodo.
Hecha la aclaración, lo que tenès en la fuente no es mas que un par de diodos ràpidos encapsulados juntos en formatro TO-3P. Para saber sus caracterìsticas, simplemente tienes que tener presente que el primer par de cifras indica la corriente màxima y el segundo par la tensiòn de pico inversa. Asì un "xx30C20yy" serà un doble diodo de 30 Ampere, 20 Volt. Es simple. Si no los consigues, puedes reemplazarlos por dos diodos simples conectados entre sì, adosàndolos mediante una abrazadera al disipador de calor
Perdon, no entendi bien y crei que buscabas un reemplazo. Para medirlos es muy sencillo, la pata central es la uniòn de los dos catodos y las patas de los extremos son los ánodos. Coloca el tester en la posicion de prueba de continuidad, la punta negativa en los catodos y prueba primero un anodo y luego el otro con la punta positiva, debe indicar continuidad. Invierte las puntas y no debe indicar continuidad.
