Mi pc prende pero no da señal de video
johncharlette
hace 14 años
hace 14 años
Bueno tengo una PC compaq SR5215LA y ultimamente me a estado dando problemas. Cuando la prendo, hace como que prende, prenden los ventiladores y todo como si fuera a iniciar normal, pero led del boton de encendido no prende y tampoco el monitor se activa, me dijeron que podria ser que mi procesador no tenia pasta termica pero ya se la puse, estuvo funcionando un rato y despues volvio a lo mismo hasta el momento ya no hace nada. ya desconecte todos los cables y los volvi a conectar y nada, no quiero pensar que es la mother-board de ser asi pues que feo,igual si fuese el procesador el que sirva ya la votaria, necesito que me acesoren en que otra cosa le puedo hacer, pòrfavor...!!!!
tecnicos
hace 14 años
hace 14 años
Proba limpiando los slots de las memorias ram, asi como los contactos de las mismas con un borrador de goma
FranciscoBenjamin
hace 14 años
hace 14 años
revisa la pila de la bios si ya no tiene carga sustituyela y revisa los capacitores electroliticos que estan en la periferia del procesador posiblemente ya esten dañados (clasico de procesadores AMD y intel PIV) cambiarlos por unos identicos en buen estado. suerte y te sirva de algo..
poroto60
hace 14 años
hace 14 años
Hola como estas yo tube el mismo problema.solo que era de un cliente habia probado con una placa de video externa,saque el micro puse grasa .cambie el micro-le cambie la memoria agote todas las instancias pero indudablemente tube que cambiar el micro .yo te recomiendo que primero agotes todas las posibilidades y despues procede al cambio .espero que te haya servido mi opinio saludos cualquier cosa..estamos por aca
lizardoperez
hace 14 años
hace 14 años
primero espero poder ayudarte te digo que este problema lo pueden causar 5 cosas 1. la memoria RAM 2. la tarjeta de video 3. tu propia mother-board 4. tu procesador 5. la fuente de poder prueba lo siguiente: 1. encuentra otra RAM igual a la que tienes pero que estes seguro de que funciona bien y se la colocas si ese es el problema debe arrancar normal 2. encuentra una tarjeta de video (AGP, PCI, O PCIE) de acuerdo al puerto que tenga tu mother-board y se le colocas debe funcionar si ese el problema 3. prueba tu procesador en otra PC si arranca esta bien si este funciona y ninguno de los anteriore te ha funcionado es tu mother-board 4. trae otra fuente de poder que sepas que esta bien y se la colocas si ese era el problema debe funcionar 5. si ninguna de las anteriores te funciono te recomiendo tires a la basura tu mother-board
