Windows me detecta menos ghz de mi micro
MarioPalacio
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos, estaba en el dilema de que no se si mi micro esta dañado o esta bien, el caso es q lo instale ayer en mi pc es el "amd athlon 64 x2 5200+" que al principio me mostraba 2.71 ghz creo, aveces 2.61 ghz pero al cabo de unos minutos me tira 1.00 ghz lo que no es nada y queria si alguien me puede ayudar a saber si mi micro esta dañado o tiene algun problema windows, nose estoy muy preocupado, al que me pueda ayudar le agradeceria mucho. Saludos
DarvenT
DarvenT
59
hace 14 años
hace 14 años
Bueno, antes que nada, que sepas que tu micro es de 2,6Ghz de serie (sin OC) Aquí puedes ver un benchmark del micro http://ixbtlabs.com/articles2/cpu/amd-athlon-64-x2-5200.html"> http://ixbtlabs.com/articles2/cpu/amd-athlon-64-x2-5200.html Ahora, no mires mucho lo que dice windows, lo mas importante es como funcione. Por otro lado, si quieres valores mas reales que los que te dá windows recomiendo que utilizes aplicaciones que hacen un testeo completo del micro, la mayoría son gratuitos y muy parecidos por lo que no recomiendo ninguno en especial. Lo bueno del link que te he dado es que puedes usar los mismos programas para comparar los resultados con los de tu propio micro. Saludos [/url]
MarioPalacio
hace 14 años
hace 14 años
Estimado Muchas gracias por tu ayuda, lo q realmente no encontre es un programa q pueda entender yo baje el superpi pero la verdad no le entiendo y sigo con esa gran duda, si alguien pudiera pasarme algun programa de testeo de procesadores doble nucleo, me urge saber si el eqivocado es windows o si mi micro tiene alguna falla, espero su respuesta y me alegra formar parte de esta gran comunidad. saludos a todos
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
Hola Mario, buenas tardes... ¿Que modelo de mother tenes? ¿Que versión de Windows tenes instalado? ¿Chequeaste la temperatura del mother en el BIOS cuando ves el cambio de velocidad? ¿Cuando ves el cambio de velocidad, el sistema se pone lento o tiene pequeños cuelgues? ¿Tenes instalados los drivers del micro? Con esos datos nos ponemos un poco mas al tanto del problema.. Puede ser como te dice DarvenT, no siempre hay que prestarle atencion a lo que dice Windows, pero bueno, no esta mal revisar... Espero respuesta, saludos!
MarioPalacio
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder, aca te respondo las preguntas por orden 1¿Que modelo de mother tenes? 2¿Que versión de Windows tenes instalado? 3¿Chequeaste la temperatura del mother en el BIOS cuando ves el cambio de velocidad? 4¿Cuando ves el cambio de velocidad, el sistema se pone lento o tiene pequeños cuelgues? 5¿Tenes instalados los drivers del micro? -------------------------------------------------------------------------------------- 1.Mi Mother es una Biostar MCP6P M2+ 2.Windows XP Pro sp3 3.la verdad que no se como chequear la temperatura mientras esta encendida, supongo q dices con el everest 4.La verdad q no se pone lento o almenos no lo noto ya que al navegar en internet anda bien. 5.Antes tenia un sempron 140+ y cuando lo cambie por el athlon 64 x2 5200+ me aparecio q windows encontro un nuevo hardware y me pidio reiniciar para q se installe correctamente.(la reinicie) y una cosa mas, yo suelo fijarme como anda el micro mediante un juego, en este caso el Worl of Warcraft WOTKL, en comparacion con el sempron no hubo ningun cambio pero eso se puede deber a que no tengo placa de video, solo la onboard de nvidia GeForce 6150. Desde ya muchas gracias por la ayuda Saludos
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
OK.. Bueno, comenzando por el principio la cosa seria maso menos asi: 1. Ir al menu de inicio y seleccionar la opcion de "ejecutar", escribir en la ventanita lo siguiente: DEVMGMT.MSC tal cual lo ves (copiar y pegar) y apretar el boton "aceptar". Esto te abre el administrador de dispositivos. 2. En el arbol de la izquierda trata de encontrar un item que dice Procesadores, dale un clic en el "+" y se ampliara un poco mas, deberian aparecerte 2 procesadores iguales: "AMD Athlon 64 x2" (te estoy diciendo de memoria, asi que no te fies exactamente del nombre del procesador que te estoy poniendo, es solo de ejemplo.). Elimina todos los procesadores que veas instalados haciendo clic derecho desinstalar. Si el sistema te dice que encontro nuevo hardware ponele CANCELAR. 3. Instalate este controlador "Chipset-SMBus" del mother, eso tal vez te resuelva el problema, luego de instalar reinicia la pc, el link es: http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/driver.php?S_ID=370. 4. Reinicia la pc y cuando el sistema inicie te va a decir que encontro hardware nuevo seguramente, si te aparece esa ventana dale a las opciones de busqueda automatica para que se instale el driver, puede ser que no te aparezca nada y se termine la carga del sistema sin advertir ningun cambio.. Si despues re reiniciar seguis teniendo el mismo problema habria que chequear la temperatura entrando al BIOS o como dijiste vos con el Everest. Una pregunta que no te hice: ¿despues de cuanto tiempo de encerder la pc notas el cambio, es siempre a la misma cantidad de tiempo? Con respecto al juego.. que tengas un procesador mas rapido no necesariamente te haria notar grandes cambios... puede ser que notes que carga bastante mas rapido, pero no ganas velocidad en la imagen, como decis vos eso es por la placa de video. Si podes, anda probando eso y me contas... Suerte! [/url]
