PC se reinicia sola varias veces
pifio2005
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos La PC se me esta reiniciando sola a veces se apaga y queda muerta con el led verde (en este caso prendio) y la unica manera de levantarla es desenchufando y enchfando nuevamente , me fije la fuente y parecer está bien ( sin tester, no c usarlo, me fije si no hay nada reventado o con chispasos) antes de probar con otro mobo o incluso micro.. ¿que puedo hacer?? Muchas gracias desde ya Pablo Bianchi [color=green:7b6b5dc83a]Editado.-[/color:7b6b5dc83a]
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
antes de probar con otra placa madre, prueba con otra fuente de poder, pruedes revisar la temperatura del procesador, tocandolo si esta muy caliente , tambien puedes desconectar los cables de power de la placa, tambien los de reseteos y de encendido que esten bien conectados.
tammain52
tammain52
139
hace 19 años
hace 19 años
proba desabilitandole los cache del bios ya q puede estar dañado y todo administrador de enrgia, limpiando contactos de memoria, proba con otra fuente de poder, suerte :wink:
kuk
kuk
kuk
499
hace 19 años
hace 19 años
problemas en la memoria limpia o cambialas . suerte
Brian32
Brian32
175
hace 19 años
hace 19 años
Limpia bien el gabinete, a lo mejor es un problema de temperatura
BlueBot
BlueBot
159
hace 19 años
hace 19 años
No tendras algun virus?? Porque no le pasas un antivirus actualizado para descartar. Suerte.
Ronaldinho
hace 19 años
hace 19 años
prueba limpiando bien el gabinete quitando todo el polvo, tambièn del cooler del micro... tambièn prueba con otra fuente...
almynor
hace 19 años
hace 19 años
Pues fijese que la mayoria de veces es el motherboard, y la memoria, pero todo depende hasta donde llega a cargar tu sistema operativo, sino logra cargar tu sistema operativo puede ser tu mother o tu memoria, si intenta carga, osea te sale el logo de xp y se reinicia es tu sistema operativo el cual està dañado, puede ser por un corte de energia o mal funcionamiento de tu fuente, o virus el cual daño tu sistema operativo, en este caso no intentes reparar el sistema operativo ni pasarle un antivirus a tu màquina, es mejor que hagas un backup de tu informaciòn y has una instalaciòn nueva. Intenta esto cuando tu maquina esta totalmente fria. espero de ser ayuda, saludos.
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
verifica la fuente bien, ahi muchos componentes que pierden sus valencias originales y uno se percata a simple vista incluso algunos que estan fallando y no se ven rasgos de perdida. prueba con otra tambien
HIRHOSHY
HIRHOSHY
122
hace 19 años
hace 19 años
te recomiendo , intentes formatearlo, si te permite hacerlo y luego instala todo normal , es probable que hayan sido borrados algunos datos de system por algun virus, si al intentar formatear luego instalar persiste el problema revisa con sumo cuidado que no sea problema del cooler ( ventilador ) del procesador, o que la fuente el cooler lo tenga mal, en el caso del procesador algunas mother board tienen sensores de giro o velocidad, la que provoca algunas veces esta falla,
NF
NF
NF
63
hace 19 años
hace 19 años
Estimado Pablo: En mi opinión, además de lo que valiosamente han aportado los otros colegas, una prueba que no deberías dejar de intentar es la de dejar en la PC lo mínimo e indispensable para que ésta pueda arrancar (concretamente: placa de video, memorias (de a una si tenés más de una), teclado, monitor, disco rígido alternando también con la disquetera y por supuesto: la motherboard, el micro y la fuente), aunque más no sea solo para que te muestre algún mensaje de error, a efectos de ir acotando el problema POR DESCARTE a un eventual mal funcionamiento de alguna placa o componente que esté provocando el inconveniente. Si aún así éste se sigue manifestando, pues en alguno de esos componentes podría radicar la causa del problema. De lo contrario, si con lo mínimo arranca solo será cuestión de ir colocando de a uno los componentes que fuiste sacando hasta dar con el que estaría provocándolo. Claro está que es altamente recomendable una limpieza exhaustiva de todo el interior de la PC y sus componentes, además de cerciorarte que la ventilación tanto del micro como del interior del gabinete, esté garantizada. Como último paso, si sospechás del disco rígido y si está dentro de tus posibilidades, tratá de probalo en otra PC antes de tomar la decisión de formatearlo, para verificar si tiene (o no) problemas funcionales. Esta es mi forma metódica para trabajar en casos similares y me ha dado buenos resultados. Espero haber contribuido a ayudarte con mi comentario. Saludos y suerte!!!
UTP
UTP
UTP
4
hace 19 años
hace 19 años
Ese sucede mucho cuando el procesador alcanza una temperatura muy alta. Prende tu maquina y ponla a trabajar, luego cuando se reinicie, hazla que vuelva a prender y en el BIOS checate la temperatura de tu procesador si es mayor a 100°; dependiendo que procesador tienes..consiguete un cooler mayor, pero que no genere tanto ruido y una campana para extraer el aire caliente.
