Teatro en Casa RCA..RTD317-A
ASR
ASR
ASR
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola!! necesito diagrama electrico o manual de servico para el Home teather RCA modelo RTD317-A , El problema que presenta es que dejo de encender , estaba viendo una pelicula y la pantalla se quedo fija , apague el equipo y despues de eso no ha querido encender mas , , al conectarloa a la corriente enciende el bobillo rojo del Stanby pero al encenderlo no da señal de video . Si alguien conoce si el problema pueda estar en la fuente o la placa por favor responderme por esta via Gracias [/b]
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
Hola ASR! Se me ocurre que puede ser la fuente. Abri el home y busca la fuente, medi las tensiones de salida con un tester, normalmente estan indicadas en la placa de la fuente. Tal vez alguna de las salidas esta muerta y por eso enciende el testigo y no hace nada mas... La electronica no es mi campo, pero me paso con un dvd y le cambie la fuente y problema solucionado. Conta como te fue, saludos!
ASR
ASR
ASR
1
hace 14 años
hace 14 años
Mi hermano no me comento lo sucedido, y realmente lo que paso fue que actualizando el Firmware hubo un corte de la electricidad, y ahora al encender no muestra nada en la pantalla LCD ni en el Televisor, usa chip Sunplus SPHE8202E . si alguien conoce que hacer para volvera restaurar el firmware original y si hayque hacer algun prodecimiento
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
ASR... Bueno, entonces el problema no esta en la fuente, esta en la eprom!!! Te dejo este link para que tengas una idea de como se podria solucionar, el problema es que si no sos capas de hacerlo vos mismo deberás llevarlo con un técnico... http://gktsblog.blogspot.com/2009/04/extraer-y-subir-firmware-dvd-player-con.html Suerte con el home.... Saludos!!
