Hola gente, necesito conseguir el driver de placa de video SIS Integrated Video, es de dos megas, es mas vieja q la injusticia, pero necesito el driver y no lo pedo conseguir.
Muchas Gracias.
MR DUB
(El Titulo del tema fue editado por FeDe(BaHia))
Hola, tienes que poner el modelo exacto de la tarjeta de video con SIS integrated video no dice mucho, fijate bien el video de tu maquina, sino usa el programa Everest, con este podras ver el modelo exacto de tu arjeta de video y otro componentes
Pasa q con el Everest lo unico q salta es eso de placa SIS, no salta ningun modelo, ni tampoco cuando la prendo a la compu, es una placa PCI pero no puedo sacar el modelo.
MNFosque :
Por favor trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema
por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros
tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta
buscando una solucion a un problema similar. Los usuarios que envian una pregunta
lo hacen porque necesitan ayuda, la ayuda tiene la misma urgencia para todos porque
todos los que forman parte de YoReparo tienen la misma importancia asi que por favor
no utilices frases como "Ayuda Urgente" o "Auxilio por favor", etc..
La mejor manera de recibir un rapido auxilio es poniendo un titulo que resuma tu problema.
Para valorar las respuestas que le dan los usuarios de YoReparo.com fijese al lado de cada respuesta, sobre el margen derecho va a encontrar un menu con diversas opciones como "asistió a la solucion", "comentario" o "solucion"; elija la que considere mas apropiada para cada respuesta y
presione "Valorar" en cada una (El botón que aparece bajo cada menu).
Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario
Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución
Si realmente fue la solucion la valoras como Solución
Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo
