Necesito saber si la Placa es la que murió
Yoyobr
Yoyobr
1
hace 14 años
hace 14 años
Estimados, junto con saludarlos paso a detallar el problema que tengo y me hace recurrir a su ayuda. Tengo un pc de escritorio con las siguientes características: Placa Madre: FoxConn (al parecer) para AM2 Procesador: AMD Athlon 64 3500+ 2.20 Ghz M. Ram: 2Gb DDR2 Disco Duro: 250 Gb (SATA) Unidad Optica: DVD RW (IDE) Fuente de Poder: 230v la cual entre sus conectores provee un ATX con 20 pines y 4 pines separados (1 rojo, 1 amarillo, 1 naranjo y 1 negro), y a demás de 4 pines mas (2 amarillos y 2 negros). El problema es: Un día el pc se apagó y no volvió a encender. Al presionar el botón de encendido, los ventiladores de la fuente de poder y del disipador del procesador giran por 2 seguntos y luego se apagan. Las Luces delanteras no encienden y el speaker no emite sonidos. Lo que probé fue lo siguiente: - Desconecté el disco duro, la unidad óptica, el monitor, teclado, mouse y el problema persiste. - Luego desconecté la memoria ram. - Le quité la pila a la placa y la coloqué nuevamente. - Cambié la fuente de poder. - Le probé otro disipador y ventilador. Nada de lo anterior dio resultado. Luego hice lo siguiente: - Probé el procesador y memoria ram del equipo en cuestión en otro pc de escritorio en el cual la placa es para procesadores AM2 y estos funcionaron correctamente. - El disco duro también lo conecté en otro pc y funcioó bien. - Probé otro procesador AMD AM2 (bueno) en el equipo que falla, y paso lo mismo, los ventiladores funcionaron 2 segundos y luego se apagaron. Por último, volví a ensamblar el equipo con todos sus componentes sin conectar el cable de alimentación de 4 pines (2 amaraillo y 2 negros) y el equipo prende, los ventiladores funcionan correctamente (no se apaga), pero no da video. Bueno, la verdad es que creo haber probado todo, y me hace pensar que la placa madre es la que tiene un corto, sobre todo donde se conecta el cable de 4 pines. La consulta es; ¿Es la Placa madre la que definitivamente está mala? ¿Se puede reparar? o simplemente ¿compró una placa nueva? Atento a sus comentarios y agradeciendo su ayuda me despido. Saludos
PAO-13
PAO-13
7
hace 14 años
hace 14 años
Hola, me parece que tu problema es la fuente de alimentacion...probaste con otra? Haceme caso, cambiale la fuente de alimentacion y despues me contas... Saludos Espero haberte ayudado Beso, Paola
Yoyobr
Yoyobr
1
hace 14 años
hace 14 años
le cambié la fuente, pero voy a probar de nuevo, con otra. luego te cuento muchas gracias por tu pronta respuesta. Rodrigo
soportecom
hace 14 años
hace 14 años
hombre, veamos segun dices has probado memoria, procesador y placa. Pregunto segun datos que entregas : fuente a 230 V . pregunto: en tu lugar, la tension es 230v o 120 Voltios ? verifica eso en tu fuente porque has probado lo que regularmente ocasiona el percanse que tienes: procesador.
PAO-13
PAO-13
7
hace 14 años
hace 14 años
Puede ser eso, lo de la fuente, ahora si le pones una que vos sabes con total certeza que es nueva y aun asi hace lo mismo, si, no me queda otra que decirte que la que murio es la placa madre... besos Paola
soportecom
hace 14 años
hace 14 años
como dices " de madre" el problemita! comentas que los ventiladores si encienden. emite el conocido "pito" el parlante sin las memorias? puede que tu chip que controla el video bloquee el board.
Yoyobr
Yoyobr
1
hace 14 años
hace 14 años
No, no emtie sonido sin la memoria. Acabo de probar otra fuente de poder y el problema sigue. definitivamente creo que es la placa. Saludos
joche1969
hace 14 años
hace 14 años
Colega, la experiencia de trabajo y no solo con esa marca de Mother Board, sino con ASUS,INTEL,ETC,me dice que tienes que recurrir a cambiar la placa madre, es posible que algún día podamos encontar en tu marca de placa cual es el componente que provoca ese defecto y que pueda ser solucionado en el hogar, pero var a tener que estar sin PC por mucho. Por ejemplo la GigaByte produjo un modelo de placa que le pasaba lo mismo que a la tuya y era un regulador de 3volt que se rompía, pero no a todas las placas le pasa lo mismo. Joche1969
