hola saludo es pero que me ayuden es la primera vez q escribo aqui... bien mi problema es q mi pc no arranca no hace nada y solo da 4 pitos corto e leido y leido pero ninguno no dan solucion mi pc es dell es pero q me ayuden.... muchas gracias
Si no está en garantía, te sugiero, desmontarla y sacar todos los componentes y cables (excepto el procesador si no tenés experiencia), limpiar todo con aire comprimido y armar nuevamente, esto soluciona muchas fallas producidas por suciedad o conecciones desprendidas a medias. Si no funciona hacer un reset de BIOS.
Esos pitidos indican que hay algo quemado o mal puesto.
No todos mothers son iguales ni tienen los mismos significados de Beeps (pitidos)
Para saber que es primero y principal vas a tener que probar con otra memoria que es lo mas seguro que no funcione, si no se soluciona proba sacando todo lo este conectado en algun PCI o PCI Express.
y Si no funciona puede ser que el mother este quemado.
Saludos!
