video quemada o placamadre???
tito_ok
hace 14 años
hace 14 años
Holas compañeros de yoreparo, la ultima vez que pedi ayuda aquí me respondieron rapido y me sirvió, muchas gracias. Llendo al problema de hoy, tengo un cpu que no manda señal al monitor, prende el disco y todo pero no prende el monitor. Me dijieron que antes que pase esto corto tres veces la luz cuando la pc estaba en funcionamiento, luego se le fue la imagen dos veces, en una la reiniciaron y anduvo bien, en la segunda ya no dio imagen. Lo que me llama la atencion es que las luces del teclado no prenden al ensenderla (el mouse si) y al parecer windows tampoco inicia, pero la verdad es que no se si esta dañado windows de tanto prender y a apagar a siegas (lo digo porque con los parlantes no se escucha nada. Probé diferentes fuentes y sigue igual, le saque la memoria y prendi sin ella y tipea error, probé la misma memoria en otra pc y funciona bien, tambien reinicie el bios y le hice una limpiesa general porque contenia mucho polbillo, probé con una placa de video PCI pero tampoco prende, yo no se si hay que activar los puertos pci para que funcione, porque me paso en algunos motherboar que hay que activar los puertos desde el bios. la placa es exactamente igual a esta: http://3.bp.blogspot.com/_rsK3tc http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/content.php?S_ID=370 (Una biostar MCp6p M2+) 2gb de ram y tenia windows xp espero sus sugerencias pronto, desde ya muchas gracias
JoseO
JoseO
1.634
hace 14 años
hace 14 años
la maquina nunca te va a funcionar si la echas a andar sin memorias o procesador, saca la tarjeta de video y conecta el monitor en el propio puerto vga de la trjeta madre, resetea la bios o sacale la pila x unos minutos, se la colocas de nuevo y la echas a andar, deberia aparecert aunq sea el post inicial donde salen las unidades y todo eso, puedes probarla tambien asi pero desconectando todas las unidades de disco duro lectoras y todo eso, xq el daño de alguna de estas tambien es causa de que no arranque tu Pc, si en cambio nada de nada es posible que sea daños en la TM o fuente...
